查看: 3177|回复: 2
请教关于TTL与非门逻辑中关于电压的计算,谢谢
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-21 17:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果所示,我想知道如电路中的2.1V、1.4V等是怎么计算得出的,谢谢
发表于 2008-12-21 21:33:03 | 只看该作者 �
T3发射结电压0.7V加上T2发射结电压0.7V,所以T2基极电压为1.4V,T2基极电压1.4V加上T1集电结电压0.7V,所以T1基集电压为2.1V
发表于 2008-12-22 11:44:08 | 只看该作者 �
谢谢,另外我还想知道,如果图上未标明T3饱和,集电极为0.3V,那么首先T3的工作状态是不是就不能确定了?那么相对应的上面的推理还能使用吗?
还有三级管在模拟电路中做放大使用时是不是必须发射结正偏,集电结反偏?
在做开关时,正偏饱和就打开,反之就截止对吗?
不好意思,因为太久没有了解这些东西了,都忘记了,现在想温故一下,望高手们赐教,谢谢了
