查看: 2364|回复: 19
[已解决]
求助ASUS 多次重启才开机
发表于 2015-4-21 12:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K43SD REV:4.1 板拿到手上的时候大电流。1.1V 1.5V均对地短路。做了PCH 换了相关零件后加电电流重0-0.16-0.42-0.82-0 然后这样重复跑5次,第六次才可以开机显LOGO。刷过bios(bios版本号是对的),换了EC,二次重做了PCH ,故障依旧。用万用表量了其他的电压都正常,现在不知道该怎么修了。希望各位大神能给点思路。
补充内容 (2015-5-5 12:15):
前段时间没怎么登讯维,今天看到这个贴里有人骂我。对于骂我的人我只想说我去年买了个表!你没修到过的问题并不是不存在,谁TM告诉你这个故障除了USB3.0的程序其他就不能有问题了。
补充内容 (2015-5-5 12:18):
那板是USB3.0芯片的3.3V电压低了,而3.3V是经过一个 0603的0欧电阻转过来的。就是那个电阻坏了。SB不信你就自己换个坏电阻上去试试。真TM搞笑!!
发表于 2015-4-21 12:35:27 | 只看该作者 �
找找看,IO跟南桥旁边或者背面的那些电感,0欧或者2R2等那些小电阻阻值有没有变大。
发表于 2015-4-21 12:37:21 | 只看该作者 �
我有台联想通病  开第二次开不起来 搞死人
发表于 2015-4-21 12:44:48 | 只看该作者 �
这个问题我也见过,但没搞定!
发表于 2015-4-21 12:54:59 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-802541-1-1.html
给你参考一下,看看能不能帮到你。。。
板已经修好了,根据你提示的这个贴子。最后找到一个电阻坏了。  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:25
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-4-21 12:59:35 | 只看该作者 �
我也不知道,没遇到过
发表于 2015-4-21 18:25:25 | 只看该作者 �
给你参考一下,看看能不能帮到你。。。
你真够能扯蛋的,明明就是USB 3.0的程序有问题非得说是电阻坏?哥你认识电阻长什么样不?做人别那么虚伪行不?再怎么说也得给你指点的说句真话,说声谢谢不是?  详情 回复 发表于 2015-4-21 22:26
发表于 2015-4-21 18:45:33 | 只看该作者 �
不知道楼主是找到哪个坏了呢
发表于 2015-4-21 20:10:44 | 只看该作者 �
是保险电阻么  分享下
发表于 2015-4-21 21:21:36 | 只看该作者 �
修好了 最好分享下具体故障点
有始有终 给你加分@!
就*脏话*USB 3.0和程序问题,他那个虚伪的人还非要说句假话来抬高自己。  详情 回复 发表于 2015-4-21 22:28
发表于 2015-4-21 22:03:10 | 只看该作者 �
有规律的反复重启应与BIOS有关吧!楼主修复了应该分享一下吧!
这个与bios没有关系,是电阻坏了,已经补充到上面的贴子里了。  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:20
发表于 2015-4-21 22:08:33 | 只看该作者 �
记得谁说过,宏基的机器不装猫的话,会重启五次,然后正常。华硕的也如此吗?楼主换的电阻与猫有关吗?
那是很老的一款ACER的机器人了,现在都没有修到过了。。。  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:15
发表于 2015-4-21 22:26:14 | 只看该作者 �
那板是USB3.0芯片的3.3V电压低了,而3.3V是经过一个 0603的0欧电阻转过来的。就是那个电阻坏了。SB!不信你就自己换个坏电阻上去试试。真TM搞笑!!  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:18
发表于 2015-4-21 22:28:52 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-21 21:21
修好了 最好分享下具体故障点
有始有终 给你加分@!
逗B 对于你这样的人本来我是不想解释的 ,不过网站里不只是有你这么一只。我是解释给他人看的,对于你我唯有。。。  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:22
发表于 2015-4-22 10:15:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-22 10:18:18 | 只看该作者 �
以前有试过   换高的cpu就可以了
发表于 2015-5-5 12:18:59 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-4-21 22:26
你真够能扯蛋的,明明就是USB 3.0的程序有问题非得说是电阻坏?哥你认识电阻长什么样不?做人别那么虚伪 ...
发表于 2015-5-5 12:20:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 12:20:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 12:22:50 | 只看该作者 �
