查看: 2170|回复: 13
新手,问问 时钟 跟复位什么何方东西、
发表于 2015-4-21 09:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总听见师傅他们说时钟 复位正不正常   听不懂   问问 这是什么东西啊。。
发表于 2015-4-21 11:08:03 | 只看该作者 �
建议你不要入行了   从小不学好 长大修电脑
发表于 2015-4-21 11:01:15 | 只看该作者 �
到迅维,去学学吧
发表于 2015-4-21 11:29:20 | 只看该作者 �
你还是去迅维学学吧
发表于 2015-4-21 22:27:07 | 只看该作者 �
时钟跟复位是主板工作的重要条件  之一
发表于 2015-4-21 22:57:11 | 只看该作者 �
这个都不知道吗?
发表于 2015-4-21 23:13:22 | 只看该作者 �
哈哈,楼主应该也是先修外公再修内功吧,建议楼主去实地,以后一定是高手
发表于 2015-4-25 14:01:12 | 只看该作者 �
RT8206B RT8210B直接互换TPS 51427   ISL 6236  ISL6237,
51125,RT8205  , CJ=可以互换,     51123代换51125需要断开13脚,
IT8502和IT8512可以直接互换
216-0707009和216-0707005互换; O( o! H( F! H# W1 c6 i
216-0674026, 216-0674022, 216-0674024互换
NF-GO7300-N-A3,NF-GO7300LE-A3  GO7200  GO7400   110MT等可以  互换
G86-631-A2,G86-621-A2, G86-303-A2 G86-635-A2可以互换,& v, g# ]# d/ F* S0 G+ G
G86-703-A2  G86-730-A2 G86-740-A2  G86-771-A2   大部分机型可以代换,个别机器例外
发表于 2015-4-25 14:15:42 | 只看该作者 �
路过学习,,,
发表于 2015-4-25 14:16:48 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,
发表于 2015-4-25 14:26:10 | 只看该作者 �
去实地学习一下就什么都明白了
发表于 2015-4-25 17:55:45 | 只看该作者 �
GM45以前的板是先出供电再出时钟复位 。。。。还有很多只能这样给你举例了   你还是过去迅维培训下吧
发表于 2015-4-25 18:03:48 | 只看该作者 �
时钟复位都是机子必须的,缺少不同的时钟和复位就会有不同的故障
发表于 2015-4-25 21:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是修主板的三要素,修主板是供电必须正常,然后再到时钟,然后再到复位!
