查看: 1722|回复: 13
笔记本开机画面出现后,就关机了
发表于 2015-4-20 13:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以进BIOS,无法进系统。U盘PE也无法进去。这是什么故障?
发表于 2015-4-20 13:26:31 | 只看该作者 �
什么型号笔记本,是独显还是集显
发表于 2015-4-20 13:34:10 | 只看该作者 �
cpu什么的出问题了
发表于 2015-4-20 13:53:58 | 只看该作者 �
刷BIOS换桥加焊显卡什么的...
发表于 2015-4-20 13:55:13 | 只看该作者 �
BIOS,温控,电压,开关,LID_SW#,
发表于 2015-4-20 13:57:11 | 只看该作者 �
做系统,温度。。。
发表于 2015-4-20 14:18:25 | 只看该作者 �
呵呵 问的有意思答的就更有意思。根据3/4/5/6楼的做一下不行就换电脑
发表于 2015-4-20 14:31:32 | 只看该作者 �
有可能。。。。。。
发表于 2015-4-20 15:16:45 | 只看该作者 �
先把自己知道的排除掉 问的专业点
发表于 2015-4-20 16:09:06 | 只看该作者 �
也就是系统坏了  PE  启动不了吧     直接外接装系统自动解压
发表于 2015-4-20 16:11:06 | 只看该作者 �
主板坏了 ,建议到专业的地方 维修主板
发表于 2015-4-20 16:24:15 | 只看该作者 �
我感觉CPU的可能性比较大,还有内存。楼主先换换试试
发表于 2015-4-20 16:29:37 | 只看该作者 �
我也碰到进PE关机的,可能是指令的问题。我都是在DOS下运行 GHOST 手动做上系统 ,有些机器如果没有问题的 话,就可以了 。如果还是断电,请告诉大家是什么牌子什么型号的 机器,这样大家可以给你指出是不是有通病的
发表于 2015-4-20 16:31:25 | 只看该作者 �
是不是CPU供电有问题
