查看: 1201|回复: 7
问一个菜鸟问题。
发表于 2015-4-20 12:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一个菜鸟问题。图中的点在A和B 中间。那应该是A5还是应该是B5呢?
发表于 2015-4-20 15:33:44 | 只看该作者 �
那是线中没说明的,你可以写A右第几根线或者B左第几根线。
发表于 2015-4-20 15:37:01 | 只看该作者 �
即使只有一个点,也算是一排
就是说那个点不是在A和B 中间。应该说是在A和C中间。对吗?  详情 回复 发表于 2015-4-20 17:16
发表于 2015-4-20 17:16:17 | 只看该作者 �
lk823cn 发表于 2015-4-20 15:37
即使只有一个点,也算是一排
发表于 2015-4-20 21:04:21 | 只看该作者 �
对呀,在两行之间,这要算哪
发表于 2015-4-20 21:19:23 | 只看该作者 �
芯片都标有起始脚的,以起始脚能判定是A或是B.
发表于 2015-4-20 23:21:48 | 只看该作者 �
顺时针来说此点为A5,告诉你一个小经验:可用图纸搜索此点或附近点,再对比脚位如其他相同叉点来判断,或者他点接地作为参考点,以前775 CPU弯针都是直接打阻值判断的
发表于 2015-4-21 00:00:50 | 只看该作者 �
不是A5 也不是B5   是B7    那不是A与B中间  那是A与C中间  所以为B
点不是第5位是第7位
