查看: 2986|回复: 10
求教:惠普4416S笔记本开机怎样去掉F1
发表于 2015-4-20 12:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一惠普4416S笔记本,开机出现1720-smart hard drive detects imminent failure (failing attribute:B8),pease back up the contents of the hard drive and run hdd self test in F10 set up。在屏幕的最下面是:F1 =continue
       F10 BIOS set up  求解大侠们,开机怎样去掉F1啊,也就是怎样免按F1键直接进系统,BIOS电池有电因系统时间都正常。
发表于 2015-4-20 12:15:12 | 只看该作者 �
  放电看看
发表于 2015-4-20 12:15:25 | 只看该作者 �
硬盘有问题,最简单的方法更换硬盘,或者看看bios里面可以关掉SMART报错的
发表于 2015-4-20 12:16:00 | 只看该作者 �
翻译:(智能硬盘检测即将失败(失败的属性:B8),请备份硬盘的内容和运行在F10设置硬盘的自我测试。)~~更换硬盘试试,不行刷写原机备份的BIOS程序!
发表于 2015-4-20 12:16:44 | 只看该作者 �
对 的硬盘问题   亲身遇到过
发表于 2015-4-20 12:26:28 | 只看该作者 �
samrt报错,更换硬盘试试,还不行,刷bios
发表于 2015-4-20 13:00:43 | 只看该作者 �
会不会是 不是原装充电器的缘故
发表于 2015-4-20 13:14:43 | 只看该作者 �
换硬盘肯定行
发表于 2015-4-20 13:27:40 | 只看该作者 �
  刷BIOS吧  以前也遇到过 不过是无线报错了   刷了应该就好了
发表于 2015-4-20 13:33:04 | 只看该作者 �
硬盘测试过全好
发表于 2015-4-20 14:10:27 | 只看该作者 �
一个是时间设置问题   一个刷bios   再不行你换硬盘一定行
