查看: 4435|回复: 12
联想 E47A 屏无显外接无显开机可以听到进系统的声音
发表于 2015-4-20 12:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助!!!一个联想 E47A的机器,屏无显,外接无显。能听到进系统的声音。显卡换过,显存重植过,BIOS刷过,北桥加焊过。,还是不行,现在就是差换北桥了!!!
发表于 2015-4-20 12:10:09 | 只看该作者 �
      屏和屏线换过没啊
外接也不行啊,  详情 回复 发表于 2015-4-20 12:16
发表于 2015-4-20 12:16:56 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-4-20 12:10
屏和屏线换过没啊
外接也不行啊,
发表于 2015-4-20 12:20:35 | 只看该作者 �
楼主看下散热器下面是不是主板断线了 查下屏供电15V的地方,这款机器散热器下面15V断线的比较多
谢谢兄弟。。真是这个地方断线呀  详情 回复 发表于 2015-4-20 13:20
发表于 2015-4-20 12:21:06 | 只看该作者 �
       看错了 应该还是显卡问题
发表于 2015-4-20 12:58:57 | 只看该作者 �
沿着主板屏接口查供电、开启、亮度、时钟、数据
发表于 2015-4-20 13:00:13 | 只看该作者 �
平供电开启没?
发表于 2015-4-20 13:14:00 | 只看该作者 �
显卡再焊接次试试
发表于 2015-4-20 13:20:02 | 只看该作者 �
谢谢兄弟。。真是这个地方断线呀
发表于 2015-4-20 14:03:19 | 只看该作者 �
看下是不是屏接口那边断线
发表于 2015-4-20 17:50:32 | 只看该作者 �
AMD的板应该就是北桥问题了
发表于 2015-5-18 19:48:48 | 只看该作者 �
屏供电?我的是开机正常  玩一会就灰屏了
发表于 2015-6-7 15:53:32 | 只看该作者 �
我这是 内接无显示  外接白屏  修了下显卡OK 了
