查看: 2894|回复: 3
请教WD硬盘板代换,急!
发表于 2015-4-20 10:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
2060-701590-000 rev R  可用2060-701590-001 rev a替换吗?
中间88i8846-TFJ2  另一个88I8846E-TFJ2有点不同 其它二个存储和驱动IC相同。
发表于 2015-4-20 10:48:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刚试了只出来硬盘检测上出有几个点点点。。。 容量为0  可能是BIOS不识别 前面的没BIOS芯片的。
2060-701590-000 rev R没BIOS芯片。我把后面的BIOS芯片摘了硬盘不转,后来又焊上转但是不识别。太外行了。准备刷程序试下。不知方法可行不有程序的共享一个 320G西数的  22L7A0通用程序
发表于 2015-4-22 09:38:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好找板号一样的板。你这样折腾估计报废的可能性比较大。
发表于 2015-4-28 12:43:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂,但是楼主精神可嘉
