查看: 1617|回复: 13
华硕 M2N68-AM SE
发表于 2015-4-20 10:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
REV1.01G 遇上华硕的主板估计谁都有犯难的时候.遇上这个主板让人苦思出了白发.故障是触发后立马保护关机,千万不要认为核心供电短路了,因为反复安装内存或U有时可以触发机器工作,冷机一阵故障又出现,电压什么的都正常.咪咪么么,主板元件没有动过什么地方,内存换过很多条,U换过好些只,现在故障触发后就掉电,换原来的组件装回,怎么也触发不正常,测量大DDR2 1.88V  U 0.27V最高,总线1.15 现在的故障电压与原来测量瞬间还正常的时候有些差别了 讲是BIOS问题似乎不像 讲是U认为自己更换的不可能都是坏的吧,拔了小口供电,触发不保护,或者强制短接绿线与地也不保护 真够妖湿的主板,大家帮忙出出主意吧
发表于 2015-4-20 10:27:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是因为U供电没出来掉电保护的呢
刚开始的时候,偶尔还可以触发开机正常工作 连续重启开机的话都正常,冷机几分钟就不能正常.现在是核心电压的确不能瞬间达到1.2左右了,只有0.35V就保护了诊断卡的指示灯都一亮全同时灭,内存和U都更换过了,似乎现在是U  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:40
发表于 2015-4-20 10:39:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2015-4-20 10:40:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
句容诚信电脑 发表于 2015-4-20 10:27
会不会是因为U供电没出来掉电保护的呢
连续重启开机的话都正常,冷机几分钟就不能正常.现在是核心电压的确不能瞬间达到1.2左右了,只有0.35V就保护了诊断卡的指示灯都一亮全同时灭,内存和U都更换过了,似乎现在是U供电不正常,无从下手啊  内在的1脚 119 120 238什么的电压瞬间都正常  根据开始偶尔能正常工作,所以怀疑BIOS程序引起.从此时 的U电压不能正常瞬间到达正常的情况来看,不知道是前面哪一个信号掉失引起的.没有点位图什么的 ,不知道从哪里动手
华硕你懂得 查一下U供电电路的工作条件 或者U供电电路上的822排阻 这种情况用示波器好修啊 咋不整一个呢  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:47
发表于 2015-4-20 10:47:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连续重启开机的话都正常,冷机几分钟就不能正常.现在是核心电 ...
  这种情况用示波器好修啊  咋不整一个呢
完全不出U供电还可以按它时序修,似出来一丁点,真不晓得哪儿的问题  详情 回复 发表于 2015-4-21 12:05
发表于 2015-4-20 11:12:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu接触不良也会出现这种情况!
发表于 2015-4-20 11:33:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
检查822排阻
U旁边没有822 IO旁边有两只,会是它们吗  详情 回复 发表于 2015-4-21 12:05
发表于 2015-4-20 11:46:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不好修啊,慢慢研究了
发表于 2015-4-20 16:46:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有些故障出的太偏,但问题并不大,只是没有引起注意而己。楼主要细心检查,一定有发现。
真的朦了,无从下手  详情 回复 发表于 2015-4-21 12:04
发表于 2015-4-21 12:04:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
真的朦了,无从下手
发表于 2015-4-21 12:05:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
  这种情况用示波器 ...
出来一点 有几种可能 一是反馈有问题 二是后级有问题 三是芯片发出的驱动能力弱 MOS管不能完全导通  详情 回复 发表于 2015-4-21 19:21
发表于 2015-4-21 12:05:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
桥片旁边有两个小三极管,你焊掉看看能触发不,  详情 回复 发表于 2015-4-27 13:16
发表于 2015-4-21 19:21:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-27 13:16:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
