查看: 9468|回复: 93
华硕P5P41T不触发维修过程
发表于 2015-4-19 23:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                            一客户送来华硕P5P41T主板
                   上电源上诊断卡,有待机。  短接开关不触发。
IO型号为W83627DHG-AC,测量开关针有3.3V
查看IO引脚定义,68脚为PSIN,67脚为PSOUT,点开关均有3.3V---0V----3.3V跳变。
要触发,南桥应先收到IO发出的RSMRST#(这个信号待机状态有3.3V,从信号的字面理解是低有效,但一直底的话,这个状态就不工作了,所以是低是瞬间的,低了就高,所以一般我们只能量到高的状态,如果一直低电平,则主板无法上电。这个信号有一些是IO出来,有一些是由专用芯片出来的,有的是电阻上拉。)
测量RSMRST#信号IO 75脚,为0.3V低电平
正常时应为3.3V高电平,这里出问题了。看来IO没有发出这个信号,要么是IO问题,要么是给拉低了。
从IO  75脚开始跑线路。用镊子大法,查到连接到IO旁边的822排阻上,测量排阻左侧电压为0V,
         右边为3.3V
   哈哈,心中暗喜!华硕爱出的毛病。更换822排阻
  点开关,激动时刻来了,跑码亮机。
已经将近0点了,发贴真累!再次感谢讯维修基地给我们提供这么好的一个学习平台!!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员1707960.5元2020-9-30 17:32
 会员11135880.5元2019-5-4 18:35
 会员1408170.5元2019-4-6 17:21
 会员5631310.5元2018-10-4 17:54
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +81 收起 理由
zhx65257855 + 5 赞一个!
13462108705 + 2
yongjin + 5 赞一个!
小飞2H + 5 赞一个!
古典浪漫 + 3 信息量好大!
szzbq + 2 赞一个!
930398298 + 5 很给力!
laijingqiu + 2 很给力啊,
的风格的风格 + 2 很给力!
303634123 + 2 很给力!
本文由 会员361303 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-13 17:39:25 | 只看该作者 �
用镊子电压就出来了
楼主这里说的镊子大法相当于短接IO 75脚外围相连元器件判断故障.822排阻在这里相当于起到限流保护IO芯片作用.  详情 回复 发表于 2015-5-15 13:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-20 09:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修得不错,到于rsmrst#瞬间低,这个到是没有量过,书上也没说过,理论上说是低电有效,一般g3电OK了,这是持续高电。楼主量出来过??
这个信号一般是高电平有效,排阻另一端左侧电压为O的话,应该是本身内部单个电阻阻值开路造成的。  详情 回复 发表于 2015-4-20 20:41
发表于 2015-4-20 00:18:20 | 只看该作者 �
华硕  板子 有 这个通病  822  电阻很容易坏
是啊!已经修了很多片了,都是这个问题  详情 回复 发表于 2015-4-24 20:55
发表于 2015-4-20 00:40:07 | 只看该作者 �
哈哈..822   你这个还好修点...如果遇到了 ADS# 都出了..还是822电阻问题时..就麻烦了..
发表于 2015-4-20 01:27:23 | 只看该作者 �
深夜看帖  必加分 支持
发表于 2015-4-20 06:25:08 | 只看该作者 �
楼主IO用的何型号?
W83627DHG-AC  详情 回复 发表于 2015-4-20 11:28
是83627dhg-ac  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:50
发表于 2015-4-20 08:20:57 | 只看该作者 �
又是排阻问题。
发表于 2015-4-20 08:31:58 | 只看该作者 �
华硕坏822,通病。
发表于 2015-4-20 08:41:53 | 只看该作者 �
话说  华硕的822   我是好喜欢的说
不知道是不是华硕故意弄出来的,反正能给我们维修赚钱也好!  详情 回复 发表于 2015-4-20 11:30
发表于 2015-4-20 08:44:44 | 只看该作者 �
问问楼主,拆下的822排阻,有发现阻值明显异常吗。
我估计折下来后测量没发现异常。但还是坚持换上一个跑码了  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:25
发表于 2015-4-20 09:25:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-20 09:27:33 | 只看该作者 �
华硕主板太多的822了,在线测阻值个别脚不对,于是拆下来测量又是好的,找到一个故障问题的822不容易。
想请教一下:你的意思是说拆下来测又没有问题吧?那么只有用到电压法了  详情 回复 发表于 2015-4-23 20:43
发表于 2015-4-20 09:49:27 | 只看该作者 �
822   有它生活跟更美好
发表于 2015-4-20 09:50:08 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-20 06:25
楼主IO用的何型号?
是83627dhg-ac
发表于 2015-4-20 10:56:47 | 只看该作者 �
这么快就修好了,是不是感觉没有压力
发表于 2015-4-20 11:28:55 | 只看该作者 �
楼主IO用的何型号?
W83627DHG-AC
发表于 2015-4-20 11:30:00 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-20 08:41
话说  华硕的822   我是好喜欢的说
发表于 2015-4-20 11:50:23 | 只看该作者 �
最终虽是华硕通病,但检测步骤是关键!思路很好啊。
发表于 2015-4-20 12:01:53 | 只看该作者 �
深夜发帖  要顶起
发表于 2015-4-20 12:11:17 | 只看该作者 �
822   可爱 也可恨
