查看: 1900|回复: 9
难修东芝M560,板号M1 INTEL MV PM ONLY BOARD REV:2.2
发表于 2015-4-19 22:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,不触发,待机有3.3V,无5V,这板无图纸,有点位,二修机,一同行修了一下,换了个EC,到手测量南桥石英不起震无电压,RTCVCC无电压,打阻值,对地短路,更换南桥,上电,示波器打一下石英脚,波形正常,按开机故障依旧,测量还是无5V,跑线路发现5V开启是EC间接控制,打一下BIOS,感觉不对,立马刷了一个,上电,开机,电流正常上升到0.8A多不跑了,经验感觉不跑U,心想是不是上家换的EC不行,也不测量了,直接换,换完上电又没有5V了,EC又不发出开启信号,查EC供电、复位、时钟正常,打一下BIOS,5脚有波形,2脚没有,再换2个EC,换BIOS,故障依旧,BIOS到EC线路正常,还是不触发,谁能告诉我这是怎么回事,EC读不到BIOS啊,EC的6脚时钟正常,7、8脚都有3.3V,
发表于 2015-4-19 22:23:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1 2 5 6脚的对地值正常不
一样710欧左右  详情 回复 发表于 2015-4-19 22:33
发表于 2015-4-19 22:33:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2015-4-19 22:23
1 2 5 6脚的对地值正常不
一样710欧左右
仔细看下有没有掉件吧  详情 回复 发表于 2015-4-19 22:52
发表于 2015-4-19 22:52:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细看下有没有掉件吧
有什么原因引起BIOS读不到的?  详情 回复 发表于 2015-4-19 23:01
发表于 2015-4-19 23:01:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2015-4-19 22:52
仔细看下有没有掉件吧
有什么原因引起BIOS读不到的?
不读BIOS有几种情况 一是EC待机条件不满足 二是BIOS程序不对 三是BIOS芯片本身坏 四是断线 五是BIOS芯片供电异常  详情 回复 发表于 2015-4-19 23:09
发表于 2015-4-19 23:09:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
深度技术W 发表于 2015-4-19 23:01
有什么原因引起BIOS读不到的?
谢谢,再仔细认真查一下  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:58
发表于 2015-4-20 09:58:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2015-4-19 23:09
不读BIOS有几种情况   一是EC待机条件不满足   二是BIOS程序不对   三是BIOS芯片本身坏    四是断线     ...
谢谢,再仔细认真查一下
恩 维修要仔细 眼力活也理很重要的 祝你成功 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:19
发表于 2015-4-20 10:01:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是不是BIOS芯片坏了
BIOS芯片换过2个,EC换过2个  详情 回复 发表于 2015-4-20 12:11
发表于 2015-4-20 10:19:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
深度技术W 发表于 2015-4-20 09:58
谢谢,再仔细认真查一下
发表于 2015-4-20 12:11:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1230123 发表于 2015-4-20 10:01
是不是BIOS芯片坏了
BIOS芯片换过2个,EC换过2个
