查看: 1515|回复: 1
THINKPAD l430 开机报 2000错误
发表于 2015-4-19 13:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台L430  来的时候开机不显示,麻利的拆掉机器,发现网卡芯片爆了。
二话不说,换之, 开机亮咯。
但是问题来了,开机就报
2000:ThinkVantage Active Protection sensor diagnostics failed.
Press Esc to  continue.
按ESC能跳过,进系统都没有问题。
以为是BIOS的问题,进系统先下载个官方BIOS,在系统里面刷了, 故障一样。
拆机,拿BIOS出来,重新写,故障依旧。
求高手赐教。
头像被屏蔽
发表于 2015-4-19 13:52:08 | 只看该作者 �
我也遇到了同样问题,求解
