查看: 1458|回复: 3
请问下图的两个二极管怎么工作???
发表于 2008-12-21 14:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
图如下:D1和D2是用来干什么的那??我怎么觉得有点多余了??实在传不上来,我就用画图画了个。图中IC1和IC2之间只有两个电感,我省了,上面的二极管连的是5V,不懂???
[ 本帖最后由 山龙 于 2008-12-21 14:29 编辑 ]
发表于 2008-12-21 14:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计这两个二极管应该是稳压二极管吧?!
发表于 2008-12-21 14:41:20 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
标注如下:
D14
BAV99
SOT23
100V
100mA
两个管子用了一个标注,我想不会是一个元件把?
发表于 2008-12-21 14:42:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
省了。保护性就不好了。
