查看: 4278|回复: 19
[三星]
三星943NW背光不亮,不换件修复。
发表于 2015-4-19 11:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障机型:三星943NW
故障现象:背光不亮,无光
解决过程:查主电源  5V  12V正常,外接高压板测背光正常,故障锁定在高压部分。OZ9938高压主控测开启3V正常,供电5V只有1.6V  测二级体值未发现异常,跟线路发现是几个电阻分压得来,不管那些。从主供电飞5V  VCC到OZ9938的2PIN故障解决。
觉得好的加分鼓励一下  谢谢。
发表于 2015-4-19 11:42:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主供电飞5V过来。会不会出现一插电就亮白屏的情况啊。
人家说的是高压板芯片的供电,又不是ON信号。唉。  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:10
发表于 2015-4-19 12:10:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-4-19 13:14:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
IC的供电,分是通过电阻分压来供电吗
发表于 2015-4-19 13:58:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
问题是解决了,恐怕有隐患,需要搞清楚,这5V仅仅是起供电作用还是检测电流或电压用的比较电压,如果是检测用,则直接飞线容易出现过压或过流而导致更大的故障。
发表于 2015-4-19 14:26:45 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
断开异常那路  再飞线会不会更好
发表于 2015-4-19 14:27:54 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不过维修讲究快   反正本来显示器利润就低哈
发表于 2015-4-19 14:31:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
14v才是IC供电吧,,你5V就可以吗
发表于 2015-4-19 14:43:21 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个要长时间试机啊!怕是不稳定
发表于 2015-4-19 14:51:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
由几个电阻分得到,我认为想查找出不出电压的原因应该不会难。
发表于 2015-4-19 14:53:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习学习,省钱才是硬道理!
发表于 2015-4-19 14:55:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
供电问题一般还是好修的,建议查出原因了。
发表于 2015-4-19 16:09:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接飞的话不知道安稳不
发表于 2015-4-19 18:03:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
估计不是供电,是检测信号
发表于 2015-4-19 20:00:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电低 电阻阻值变大 二极管性能不良
发表于 2015-4-20 11:29:37 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
直接飞的话不知道安稳不
发表于 2015-4-20 11:53:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
供电5V是几个电阻分压得来?不可能吧,也许不是供电脚吧。
发表于 2015-4-20 12:20:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
给他一个供电有可以了 没有问题
发表于 2015-4-20 12:56:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主的线飞的有点不明白,既然跑到电阻了,应该可以确定坏的元件了....
发表于 2015-4-20 14:38:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习学习了楼主
