- 积分
- 229
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-22
- 精华
昨天接一台三星笔记本,型号为300e4a 通电开机触发到0.560 一看就是某组供电没出来,直接拆机,三两下把机器拆开,主板取出来,目测无进水烧毁的现象,直接通电开机,万用表量电压,通过一番测量芯片组供电,内存供电正常,CPU 1.11V 正常,集显供电有0.96V正常,当测到独显供电的时候无电压,供电上管有19V ,没办法,这机器也没有标识,只好到论坛去看看有没有图纸和点位,打开论坛一看还真的有,花了10分下载下来,打开图纸,找到独显供电电路,查芯片工作条件,当查到13脚开启时,1.4V 不正常啊,正常应该是3V左右,沿着图纸往前找,找到Q65时,这是一个3V 转3V的管子,输入端有3v控制脚正常,输出1.4V 大家看到这里应该明白了吧,管子坏了,直接去料板找一个同样的换上去,开机一路小跑,看样子已经亮了,独显供电已经出来了,0.94V 接屏进系统一切正常,迅速装机开机正常,到此维修结束,本来想发图片的,不知道怎么上传,做维修好多年了,发帖却是第一次,写的不好大家可以给意见。 |
