查看: 2270|回复: 3
WD砍头详细步骤
发表于 2008-12-21 13:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.        Translator deactivation(清除译码表)
2.        跳安全模式
3.        Head map changing-head map-将要砍掉的头前的勾去掉。
4.        进正常模式  编辑ID –Edit hdd id .
5.        Clear S.M.A.R.T     Clear S.M.A.R.T Log
6.        Clear G-list
7.        编辑缺陷表Defect list editing   P-list (在缺陷表里点右键Select specified heads 出现所有磁头,选择坏头后就 把该头的所有缺陷都选择了,右键Del-yes删除坏头上的所有缺陷,write defects into P-list of the HDD)
8.        Translator regeneration(使用P-list only)
9.        Format(use P-list and G-list)
        Hddata 2008-12-21
发表于 2008-12-21 14:15:43 | 只看该作者 �
是不是破解版的PC3000教程?
发表于 2008-12-23 05:07:13 | 只看该作者 �
这是pc3000用的吗?还是hrt用的?
发表于 2008-12-23 11:16:24 | 只看该作者 �
pci   pc3000
