查看: 2678|回复: 9
=======饮恨啊,T68D T14S R2.0 掉电========
发表于 2015-4-18 23:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T68D T14S R2.0   电流单机0.04  到0.05掉电,侧过只有内存供电出来了。
原来是上到0.5掉电的,0.5那里应该是12V没出,放下吃饭回来再修,发现有变了0.05掉电。。。。刷过BIOS .
测试A电感只有0.02对地,。B电感正常
这两个电感都进了桥。
请问NV 因特尔的时序如何,内存供电有了后,应该是先出A电感,还是B电感,
没有图纸,没有电图,论坛的电图是带独显的,和我这个不一样。
求助。
发表于 2015-4-18 23:17:20 | 只看该作者 �
NV时序   仅供参考
你看看我这个的桥供电是 A电感还是B电感啊?  详情 回复 发表于 2015-4-18 23:19
发表于 2015-4-18 23:19:25 | 只看该作者 �
我觉得应该是A电感吧 B电感像是显卡的 话说我没有看到桥呢  详情 回复 发表于 2015-4-18 23:22
发表于 2015-4-18 23:22:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-19 09:26:17 | 只看该作者 �
左上U角边烧掉了吗。。。。。。。。
发表于 2015-4-19 09:40:42 | 只看该作者 �
楼主板子修好了吗?
发表于 2015-4-19 09:53:25 | 只看该作者 �
学习了.写系、
发表于 2015-4-19 10:12:46 | 只看该作者 �
这个应该把短路排除了
发表于 2015-4-19 10:21:32 | 只看该作者 �
直接把去了量
发表于 2015-4-19 10:39:01 | 只看该作者 �
是不是有哪个电压不够
