查看: 4718|回复: 30
[已解决]
秒杀联想V360待机0.2A偏高故障
发表于 2015-4-18 20:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开笔记本电脑,发现CPU后面有大电容,这么大的电流先摸摸。看有没有哪里发烫。一下子就摸到CPU供电有一个上管发烫。拆掉上管,发现里面已经烧糊了。用万用表测里面的两个点居然相通了。说明还有短路啊!
这两点连接芯片20.21脚,拆掉芯片。阻值恢复正常。
换了一个全新的上去。用万用表测主板上公共点、分组电感、CPU电感对地阻值都正常。接上可调电源0.020A,按下开关电流连续三次跳变,亮机。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 4 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-4-18 20:39:25 | 只看该作者 �
待机0.2 并且是CPU供电短路 这样的没修好前 最好减少加电次数 防止U坏……
说得很好,公共点阻值不太对的,并且又是铁壳管的,一见到就先下了U再测和通电。  详情 回复 发表于 2015-4-18 22:51
说的对啊,我就有惨痛的教训。  详情 回复 发表于 2015-4-18 22:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 很给力!
发表于 2015-4-18 20:56:37 | 只看该作者 �
话说今天修的一个M5110还是N5110来着  5A大短  也是秒杀的说  铁乌龟挂了
发表于 2015-4-18 21:36:16 | 只看该作者 �
摸得不错,节省时间呀。
发表于 2015-4-18 22:06:04 | 只看该作者 �
整个过程就这么简单,技术太好了。
发表于 2015-4-18 22:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
庆幸的是u没有坏
发表于 2015-4-18 22:35:43 | 只看该作者 �
说的对啊,我就有惨痛的教训。
发表于 2015-4-18 22:41:34 | 只看该作者 �
已经遇到烧坏cpu的了
发表于 2015-4-18 22:51:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-18 22:57:17 | 只看该作者 �
又是铁壳管子,失败的设计
发表于 2015-4-19 09:20:09 | 只看该作者 �
又是龟壳惹的祸啊,CPU怎么没有挂了。
发表于 2015-4-19 09:25:34 | 只看该作者 �
又是龟壳惹的祸啊,
发表于 2015-4-19 09:37:03 | 只看该作者 �
秒杀铁乌龟挂了
发表于 2015-4-19 09:54:03 | 只看该作者 �
还好是GS级击穿 不然U就惨了
发表于 2015-4-19 10:00:13 | 只看该作者 �
这个本子是通病
发表于 2015-4-19 10:08:05 | 只看该作者 �
这还不错哦,有捡钱的机会
发表于 2015-4-19 10:11:45 | 只看该作者 �
摸摸就知道故障你是神手啊
发表于 2015-4-19 10:23:16 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2015-4-19 10:25:56 | 只看该作者 �
修过了,烧乌龟壳,烧了U的............商家只为了省本钱,消费者贪便宜.........
发表于 2015-4-19 10:36:45 | 只看该作者 �
b470 的乌龟壳就修的太多了 ,,,,,
