查看: 3633|回复: 20
初学,不会看图纸
发表于 2015-4-18 19:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
q506  g极19v  s极19v  d极没有电。查什么地方呢?
发表于 2015-4-18 20:16:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查r551有没有3.3v电压
发表于 2015-4-18 20:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G极  19V不对  我算了下 应该是5V左右查下LCD3_BKLTON是不是高电平  不是高电平就修出来  是高电平就换Q509
发表于 2015-4-18 20:18:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 .
发表于 2015-4-18 20:18:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
正常应该有还是没有呀
发表于 2015-4-18 20:30:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
q506是N沟对吗?那G极19V高电平应该导通了对吗
发表于 2015-4-18 20:46:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Q506是P沟道,低电平导通,
发表于 2015-4-18 20:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
506    是P沟道
发表于 2015-4-18 21:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_107:}{:4_107:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-18 21:16:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只要查LCD3_BKLTON有没有高电平就可以了
发表于 2015-4-18 21:18:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-4-18 21:21:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q509G极要高电平,之后D极和S级导通,再之后R553和R552就分压,再再之后Q506的S极就大于G级,再再再之后Q506就导通,最后Q506的D级就出来VDD_LED了
发表于 2015-4-18 21:31:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你要把Q509修来导通就可以了。
发表于 2015-4-18 22:08:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查Q509为什么没导通。
发表于 2015-4-18 22:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真长应该是低电平
发表于 2015-4-18 22:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常应该是滴电瓶才对
发表于 2015-4-18 22:17:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查Q506的控制极电压,也就是G极的电压,G极电压19V不对,你应该往前查LCD3_BKLTON是否有电压,如果LCD3_BKLTON有电压的话,有可能是Q506的S极与G极击穿了
发表于 2015-4-18 22:52:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
Q506的 G极  要为低电平  才导通那S极D极
发表于 2015-4-19 13:24:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
泉泉哥 发表于 2015-4-18 22:17
查Q506的控制极电压,也就是G极的电压,G极电压19V不对,你应该往前查LCD3_BKLTON是否有电压,如果LCD3_BKL ...
lcd3_bklton没有电压,p3.3v有3.3v,kbc3_bklton是IO给的有3.3V,peg3_bklten是显卡给的没有电压。我现在外接显示器能正常使用,我可不可以吧上图q506直接飞过去19v呢?
发表于 2015-4-19 14:45:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
也看不懂图纸,学习了!
