查看: 3403|回复: 10
徵星MIS G31TM-P21简单维修一例
发表于 2015-4-18 16:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板号: MS-7529VER1.6
故障:不跑码
过程:
新手一名,虽然入行不算短了,但是一路学习磕磕碰碰,最近好多板都没修好,感觉太失败了,分少发一帖挣点分。不废话,开始过程。
开机FF,复位灯常亮。
表笔一顿狂戳,CPU旁的MOS一端有12V ,其他的为0,一摸U,那到一个冰爽。
没有CPU供电,果断断电子打MOS管对地值,OK的,这时心里有了回数,那就查CPU供电芯片呗。
供电芯片U3,无图纸,只能借鉴论坛的MS7529V11了,查了一下,此电源芯片为UP6206AK,无资料,也只能借坛友的截图了。
以上圈除EN外都正常,EN没有,这是咋回事。翻开图纸,查之。
直接看图
EN来自芯片17脚,实际不是,不过不要紧,原理大概相同。我们只看他是怎么来的,这样就可以了,不用纠结元件号。
VIDGD#V_FSB_VTT经电阻控制Q14产生,经查Q14BC都为0V,接着向前。
发现V_FSB_VTTU9控制产生,可是其3脚为0 ,再向前.
U93脚是由V_1P5_MCH分压而来,可惜一量R160的两边都是0,看来还要向前.
由此可见V_1P5_MCH由芯片U11发出,其电压状况如图,接着向前查USB_DRV
一查,原来这个电压是由5VDRV1分压而来,R256两端都是0,再向前,看来,真相快要出来了哦??
故障点,千呼万唤SHI出来啊,此芯片发出这个5VDRV1,其电压如图,没有发出这个,
查到这里,可能好多人就直接换芯片了,是的,哥也这么想,但是,哥纠结了一下,觉得,先干掉这个MOS管再说.
看图
这里断电下是通的,另外的三只小脚是OK,有阻,心觉得这里不正常,换一个再说,换了一个没有这种情况了,上电还是一样,不跑码,换掉U2,搞定
没找到一样的料,找了一个PGU97A,完美替换.上量机图
总结,学习容易,修板不易,且修且珍惜,大哥大姐们,来点分分呗..
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
会员523445 + 2 赞一个!
的风格的风格 + 1 很给力!
neco + 8 很给力!
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
发表于 2015-4-18 16:49:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
从CPU供电往前查起,看来楼主对时序掌握的炉火纯青啊。
发表于 2015-4-18 17:38:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
技术不错,跑线功夫了得。
发表于 2015-4-18 18:10:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果按INTEL的上电时序,应该不会这么累吧。
哥,这就是时序在跑的啊....  详情 回复 发表于 2015-4-19 10:23
发表于 2015-4-18 20:01:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得不错  加分鼓励   望多多发贴
谢谢鼓励,新人还在学习中,希望不足之处,不吝指点.  详情 回复 发表于 2015-4-19 10:22
发表于 2015-4-18 23:57:55 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主,U2 UP7501 看丝印是 S0, 下排字不用看的。 Q8 是双MOS管,双路5V ,几天前我也修过V星的 G31,也是这一路坏了,开机诊断卡的灯都在闪
丝印上写得是S0,下排PGU963.因找到一个MIS的板,但是这个小8脚丝印不一样,只是换上去试试.因为查到这里的时候,已经觉得是这个小8脚坏了,只是为了更确定一些.  详情 回复 发表于 2015-4-19 10:25
发表于 2015-4-19 10:22:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
句容诚信电脑 发表于 2015-4-18 20:01
修得不错  加分鼓励   望多多发贴
努力学习 很快你就完美了 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:29
发表于 2015-4-19 10:23:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哥,这就是时序在跑的啊....
发表于 2015-4-19 10:25:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
无修不止 发表于 2015-4-18 23:57
楼主,U2 UP7501 看丝印是 S0, 下排字不用看的。 Q8 是双MOS管,双路5V ,几天前我也修过V星的 G31,也是 ...
发表于 2015-4-19 12:29:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
努力学习  很快你就完美了  呵呵
发表于 2015-4-22 20:56:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加油吧,努力吧,LZ不错哦
