查看: 3920|回复: 11
dell 1440 无待机 51125没有PGOOD 信号
发表于 2015-4-18 15:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1440 无待机 51125没有PGOOD 信号 PGOOD 是WPC773L 发出
发表于 2015-4-18 15:18:24 | 只看该作者 �
这POOGD是51125的PIN23脚发出经+3.3V-RTC-LDO上拉更名为3V-5V-PO给到EC
发表于 2015-4-18 15:59:25 | 只看该作者 �
是上拉的,是开漏输出的啊,你注意到没有?是上拉电压没有还是51125没工作??
发表于 2015-4-18 16:17:36 | 只看该作者 �
PGOOD 是51125 发出来的?
是51125发出的  详情 回复 发表于 2015-4-18 17:21
发表于 2015-4-18 16:19:16 | 只看该作者 �
23角和EC 23角是通的
发表于 2015-4-18 16:25:04 | 只看该作者 �
PGOOD是发给EC的哦!DELL的机器,一般要在触发后才会出3V5V电压。1,6脚触发后有没有出来
发表于 2015-4-18 16:28:58 | 只看该作者 �
把相连的EC脚断开看看。。不行强位一个3.3V给PG
发表于 2015-4-18 17:21:22 | 只看该作者 �
铭威本本 发表于 2015-4-18 16:17
PGOOD 是51125 发出来的?
是51125发出的
发表于 2015-4-18 20:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
51125正常输出3V5v了才会输出PG信号去给EC,这个是开漏输出的
发表于 2015-4-18 21:01:03 | 只看该作者 �
楼主外围正常了果断换芯片吧
发表于 2015-4-18 21:03:43 | 只看该作者 �
51125工作正常后 才会发出PGOOD信号给EC通知EC待机正常   不是EC发出的  查51125的工作条件吧
发表于 2015-4-18 21:18:17 | 只看该作者 �
刚在联想B460机器测得 23脚是0V 1脚0V 6脚 0V  待机时只有线性3 5V 要触发以后才有3 5V输出
