查看: 9807|回复: 14
uP7711U8求助
发表于 2015-4-17 23:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
昨天一块梅捷主板,不记得什么型号了,DDR2的,内存电压高达1.95V,把内存条烧了,查到一芯片uP7711U8,5、6、7、8脚是连在一起的,3.3V,1脚电压1.95,这个芯片应该是把3.3V转成1.8V的,找不到这芯片的资料。后来拿了颗W83310DG更换上去,1脚输出电压仍然是1.95V,没了思路,换板了。
今天一块华硕P5G41T-M LX V2反复跑98 D0,查U供电1.06V,查内存电压1.2V,DDR3内存电压应该是1.5V才对。在论坛下载了该板的点位图,查到一世芯,5V转1.5V的,一看,又是一颗uP7711U8,查6脚电压5V正常,1脚电压1.2V,4脚电压0.6V。怀疑这芯片坏,无奈没有这芯片的资料,无从下口,求各位指点迷冿!
发表于 2015-4-18 11:25:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
给楼主发个电路上运用的7711图纸
发表于 2015-4-18 08:51:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
1.95应该不会烧内存把
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-18 05:10:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
按照你说的梅捷的供电芯片5678脚都连一起,很明显是短路了!另外,华硕P5G41T系列的主板,没跑码以前,内存供电只有1.2V是正常的,CPU供电也只有0.8!只有机器正常跑码了,内存电压才会变成1.5V
发表于 2015-4-18 06:50:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3脚是REF,决定输出电压。
发表于 2015-4-18 06:57:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
从图上看,uP7711是总线电压管理芯片,清注意它的输出电压。
发表于 2015-4-18 11:22:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
第一片1.95V应该是正常的吧,就算不正常起码也不会烧内存,还有楼主,7711不是内存的供电管理芯片,它主要是给内存提供内存供电芯片,1脚是内存供电进,4脚是内存上拉供电(内存电压的一般),你应该找找内存槽旁边的电感那里的MOS管的G级连到哪个芯片去,那个才是内存供电管理芯片。
该MOS管连接到芯片RT8120D的第4脚P_1V5_DUAL_LGATE。我找找这芯片的资料。 感谢各位的热心帮助!我基础知识贫乏,完全是零知识,现在一边看书一边动手,在论坛也学到了很多知识和经验,非常感谢!  详情 回复 发表于 2015-4-18 13:48
发表于 2015-4-18 11:26:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个7711还可以用UP0109P代换
发表于 2015-4-18 11:32:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
第一片主板换板应该还在你手上吧!先跳过内存供电这个问题,其他供电有没有?有的话跑数吗?跑数跑到哪里?
第二片主板,楼主刷过BIOS没有?
发表于 2015-4-18 13:48:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
蓝冰心 发表于 2015-4-18 11:22
第一片1.95V应该是正常的吧,就算不正常起码也不会烧内存,还有楼主,7711不是内存的供电管理芯片,它主要 ...
发表于 2015-4-18 14:10:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这是RT8120D芯片各引脚的电压,不知道是不是这芯片引起的。1脚跟一个三级相联,怎么都觉得这三级管有些不对劲,be脚的电压是一样的,这样正常吗?
发表于 2015-4-19 00:08:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主没找到问题就随便乱换东西,咋整?这两片内存供电都没问题!!!DDR VTT 也没问题!!!不要再搞了,送给师傅修吧。第二片你要搞就下掉BIOS座,换掉旁边的822,还有南桥旁边的822.
为了方便换BiOS旁的822,已经把BIOS座拆下再焊回去了,BIOS芯片也换了一个同型号的,没用。换完所有822也没用。最后给同行修了,他这U也是坏的。  详情 回复 发表于 2015-4-22 14:32
发表于 2015-4-19 00:10:36 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
laozhuxb 发表于 2015-4-18 14:10
这是RT8120D芯片各引脚的电压,不知道是不是这芯片引起的。1脚跟一个三级相联,怎么都觉得这三级管有些不对 ...
楼主不要随便怀疑,两片主板内存供电 这边都是正常的,不要弄了!!!
发表于 2015-4-22 14:30:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
该板转给同行修了,他又换了一遍822,还把时钟晶振和芯片也换了无果,最后他发现,不光是板坏,U也坏了。
发表于 2015-4-22 14:32:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
无修不止 发表于 2015-4-19 00:08
楼主没找到问题就随便乱换东西,咋整?这两片内存供电都没问题!!!DDR VTT 也没问题!!!不要再搞了,送 ...
