查看: 6354|回复: 20
东芝C850好蛋疼的现象。。。
发表于 2015-4-17 20:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前几天外地发店里一台 TOSHIBA 本子,故障不开机,插上稳压电源(稳压电源是3位数显)发现待机不稳,0.00-0.01来回跳。初步看像是机器小短。拆机。
   TOSHIBA  C850    Intel  I5  板号:DK10FG-6050A2491301-MB-A02
    先简单的看了一下主板,没有发现被维修过、烧件、掉件、损坏的痕迹。量了下中电感的阻值,没有发现偏低的现象。
   插上电源后发现,电源指示灯忽明忽暗。测量待机3.3V、5V时发现3.3V正常,5V电感电压不稳,1.3--3.4--4.2之间来回跳。断开5V电感,测前后极无短路现象。测待机芯片TPS51123-如图: 测得以上条件。个人觉得芯片的工作条件已经满足,但芯片没有输出、不知是否还缺少什么条件。此时发现当我断开5V电感之后,此芯片没有3.3V,5V输出。而当把电感连上之后,3.3V就会出现,而5V输出不稳。还发现当插上电源停几分钟后,电源指示灯就会亮,而此时待机正常,可开机,无任何毛病。再次断开电源,就会待机不稳。
    小小白想问各位大神哥为什么此机断开5V电感而芯片无3.3V、5V输出,还有就是芯片是否还缺少工作条件。
     附上图纸和点位图: Dakar10F_FG DK10FG 6050A2491301-MB-A02 MP 20120323_gerber.pdf (1.12 MB, 下载次数: 60)
发表于 2015-4-17 21:00:28 | 只看该作者 �
确定5V后续没问题把C换掉看看
发表于 2015-4-17 21:01:34 | 只看该作者 �
在5V电感电压不稳定时和待机正常出3V5V时,电流表有无变化。换掉5V电感的上下管和电容看看。还有可能是反馈不稳定导致
发表于 2015-4-17 21:16:36 | 只看该作者 �
楼上说得极是,这样做一下看看结果,怎么感觉像是滤波不良呢?要是有示波器就好了。
发表于 2015-4-17 21:33:25 | 只看该作者 �
把5V的滤波电容换掉,看看什么情况
发表于 2015-4-20 11:15:14 | 只看该作者 �
   大神们,此机器修好了,根据各位亲们的指点,我量了一下待机芯片旁边的几个电容,发现 C6155 如图: 觉得此处电压应该不对,立即换了一个上去。结果成了,插上稳压电源,待机不稳的现象没了。电源指示灯也不在忽明忽暗了,变的常亮了。反复插电源试了几次,都正常。把机器简单拼了一下,试过都正常。
   此机器修好多谢各位的指点,但还有一点我还没有弄明白,为什么把3.3V、5V电感断开后为什么待机芯片没有输出呢?
发表于 2015-4-20 21:41:18 | 只看该作者 �
按照时序检查   然后测工作条件
发表于 2015-4-20 21:41:36 | 只看该作者 �
按照时序检查   然后测工作条件
发表于 2015-4-20 23:46:45 | 只看该作者 �
按照工作条件检测   记住时许
发表于 2015-4-24 20:21:10 | 只看该作者 �
路过纯属学习中
发表于 2015-4-24 20:29:14 | 只看该作者 �
路过 向各位大师学习
发表于 2015-4-24 21:28:33 | 只看该作者 �
先测量下周边电容,不行考虑换上下行管,全部更换啊
发表于 2015-4-24 21:47:31 | 只看该作者 �
如果没短路的华 看看电容
发表于 2015-4-24 21:48:16 | 只看该作者 �
XIAODONG3344 发表于 2015-4-20 11:15
大神们,此机器修好了,根据各位亲们的指点,我量了一下待机芯片旁边的几个电容,发现 C6155 如图:觉得 ...
断开后都没有输出的啊
发表于 2015-4-24 22:13:44 | 只看该作者 �
修好没有啦
发表于 2015-4-24 23:54:20 | 只看该作者 �
学习了  不能放过任何细节
发表于 2015-4-25 11:51:55 | 只看该作者 �
是升压电路的问题?
发表于 2015-4-25 13:41:43 | 只看该作者 �
考虑换掉电容试一下
发表于 2015-4-25 13:59:41 | 只看该作者 �
看后级有没有短路
发表于 2016-5-30 19:57:31 | 只看该作者 �
待机5v的 滤波可以虑一下 还有待机芯片的不良也考虑一下
