查看: 4690|回复: 7
电源接口(JDCIN1)问题
发表于 2015-4-17 17:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有戴尔D600 笔记本,用电源适配器(19.5V)接 电源接口(JDCIN1),出来的电压只有3.3V 左右。,这个电源接口(JDCIN1)会不会有问题? 换的话也不好换。求 解
发表于 2015-4-17 18:05:56 | 只看该作者 �
有没有打下阻值啊
发表于 2015-4-17 18:49:11 | 只看该作者 �
  测量 接头 第2脚 和第3脚 3V左右
发表于 2015-4-17 18:51:07 | 只看该作者 �
接头 2脚和3脚 1000以上  第一脚只有500多一点  是不是不正常?
发表于 2015-4-17 20:00:04 | 只看该作者 �
断开 FL1保险  看下是电源头的事  还是后级拉低了
发表于 2015-4-17 21:57:25 | 只看该作者 �
用电流表呀,一看就知道是否后级拉低,接口坏的不多见
发表于 2015-4-18 21:24:20 | 只看该作者 �
是那个FL1保险的问题,以前是摔了一下 。重新加焊了下 就好了,谢谢给位
发表于 2015-4-18 21:27:26 | 只看该作者 �
你用可调电源还是用笔记本适配器?会不会是适配器坏了
