查看: 3961|回复: 17
戴尔N4020笔记本51125和51125R代换成功,待机无3V 5V维修
发表于 2015-4-17 16:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N4020笔记本51125和51125R代换成功,待机无3V 5V维修。。。不过要小改一下电路才能用的哦。。。被 我骗了吧,不是直接换上就行的。要小改电路。。。
这款机子听说51125是有问题芯片
我找了一个51125R的芯片装上不出LDO电压,用手按一下就有了3 5V出来,然后测13脚没电压,上图改成这样了。
在19V那里接二个100K电阻分压得到9V电压给13脚,LDO马上跳出来了,待机也正常了。
然后触发电压上电到0.19左右,测CPU供电没出来,其他全出来了。。再测第二系统供电5V才有3.7V左右。再测控制脚才有5V左右的电压,然来这个是15V控制5V电压的,是待机芯片工作正常升压得来的。因为这个51125R  18脚是留空的,升不了压。之前的51125是升压作用的。。现在这个15V出不来,看我的图片。上面有个二极管,接在19V上再整流出给PD4602的第二脚,把PD4602拆了。
再触发正常亮机。。。。。。。就这么简单啦。。。。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 鼓励发贴
源仓a + 5 赞一个!
发表于 2015-4-17 16:25:33 | 只看该作者 �
这是原机图纸和BIOS,,,集显的,,英特尔。。。。板号DJ1
原机-戴尔N4020集显DJ1 MontevinaUMA09275-1.zip
797.56 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL DELL N4020图纸09275.pdf
1.24 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-17 17:06:19 | 只看该作者 �
高手,电路运用好厉害
发表于 2015-4-17 17:13:13 | 只看该作者 �
高手都在改电路
发表于 2015-4-17 18:00:49 | 只看该作者 �
那个二极管用的贴片的是不是更美观一点呀
没想过美观,,修机要快。。。都是装里面客户看不到。。做好方护就行了  详情 回复 发表于 2015-4-17 18:53
发表于 2015-4-17 18:05:13 | 只看该作者 �
这两个芯片还没代换过,不过楼主的技术相当的过硬,竟然自己改电路,我想问,这样改是否稳定。
还在看电影,还没出问题。。。  详情 回复 发表于 2015-4-17 18:55
发表于 2015-4-17 18:23:52 | 只看该作者 �
高手,电路运用好厉害
发表于 2015-4-17 18:34:17 | 只看该作者 �
不错,应急的时候可以这样做。谢了
发表于 2015-4-17 18:35:01 | 只看该作者 �
楼主为什么要用怎么大的二极管? 这不是电源上面的吗。
你猜对了,一时找不到,直接在电源板上拆的。。。这样又快,又方便安装  详情 回复 发表于 2015-4-17 18:54
发表于 2015-4-17 18:46:48 | 只看该作者 �
嗯。那个大大的二极管是亮点。。
发表于 2015-4-17 18:53:34 | 只看该作者 �
王章海 发表于 2015-4-17 18:00
那个二极管用的贴片的是不是更美观一点呀
发表于 2015-4-17 18:54:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-17 18:55:17 | 只看该作者 �
还在看电影,还没出问题。。。
发表于 2015-4-17 19:16:43 | 只看该作者 �
霸气,直接拿19V当15V使
发表于 2015-4-17 19:56:55 | 只看该作者 �
这么大个二极管   楼主也是够 任性的了      注:论坛以有的图纸可以不要再上传了  谢谢合作
发表于 2015-4-19 22:03:52 | 只看该作者 �
电路运用熟练,牛!
发表于 2015-4-19 22:14:22 | 只看该作者 �
lou楼主肯定是高手吧,ZJ
发表于 2015-4-19 22:16:12 | 只看该作者 �
二极管换个贴片的小家伙 就美观多了。
