楼主: boyuan19920926
秒杀联想E440掉电重启-AILE1-NM-A151-REV.1.0-U4M1-OK亮机BIOS程序
发表于 2015-12-14 11:47:05 | 只看该作者 �
问题有时不触发,大多数时间可以触发。刷个试试看
发表于 2015-12-14 11:47:50 | 只看该作者 �
待机电压正常,先排除一下BIOS
发表于 2015-12-14 12:26:13 | 只看该作者 �
有气度,同意楼主说的  楼主我爱你
发表于 2015-12-14 12:56:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,并能分享成果,都要这样那我们论坛维修业就发达了
发表于 2015-12-16 12:05:05 | 只看该作者 �
这个应该支持一下
发表于 2015-12-23 16:37:17 | 只看该作者 �
牛人,值得顶一下,我顶
发表于 2016-1-12 13:16:18 | 只看该作者 �
楼主我的刷了,我什么一直滴滴响
发表于 2016-1-19 18:54:13 | 只看该作者 �
我现在碰到一个是电流走到1A多点又掉到0.9左右,先下载一个试试吧
发表于 2016-1-20 16:47:35 | 只看该作者 �
大字报 哈哈 楼主霸气 就是嘛 既然来到论坛分享就大大方方的  扭捏的人鄙视!
发表于 2016-1-20 16:52:37 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2016-1-21 09:06:20 | 只看该作者 �
正好需要 谢谢楼主
发表于 2016-1-21 09:16:34 | 只看该作者 �
我这里有一台开机0.7电流的 不知道是不是BIOS的问题
发表于 2016-1-21 09:17:05 | 只看该作者 �
刷个看看 谢谢楼主了
发表于 2016-1-21 09:21:08 | 只看该作者 �
亮机慢的问题能解决么?
发表于 2016-1-21 10:12:52 | 只看该作者 �
支持楼主 分享还要设置权限这不是坑人么
发表于 2016-1-22 10:20:00 | 只看该作者 �
我怎么点了一个扣了我2次分啊我勒个去
发表于 2016-1-22 10:48:21 | 只看该作者 �
你的这个BOIS只能解决亮机子的问题。解决不了开机慢的。一般都得购买的。
发表于 2016-1-22 11:03:18 | 只看该作者 �
这个机器只需要刷EC BIOS   不要刷 PCH BIOS,否者开机会变慢的!楼主说的开机变慢不是这个机器本来就开机慢是因为刷了PCH BIOS 才开机慢的 ,这个机的PCH BISO 要刷的话要用原机的BISO 合成才能开机正常!
发表于 2016-1-22 11:06:54 | 只看该作者 �
感谢分享...
发表于 2016-2-20 14:34:35 | 只看该作者 �
内存已过,不插内存报警,电流有跳变不显,应该刷4M还是8M
