楼主: boyuan19920926
秒杀联想E440掉电重启-AILE1-NM-A151-REV.1.0-U4M1-OK亮机BIOS程序
发表于 2015-8-19 16:13:28 | 只看该作者 �
楼主知道为什么开机变延迟了吗,因为你的BIOS程序是从别的好主板读出来的,用工厂原装BIOS就不会延迟了
发表于 2015-8-19 16:35:04 | 只看该作者 �
同意楼主路过学习了
发表于 2015-9-16 16:10:35 | 只看该作者 �
我的刷了EC的开机一直死在LOG里
发表于 2015-9-16 16:50:20 | 只看该作者 �
学习了 技术不错
发表于 2015-9-16 16:50:55 | 只看该作者 �
兄弟 权限可以设,但别设的太高就成!
发表于 2015-9-16 22:30:42 | 只看该作者 �
我遇到一台,放电就好了,可是过了一天,又不行,又放,又好,bios刷了还是一样。
兄弟。 你的好了没、 我的和你的差不多。 刚开始的时候。待机电流0.01 触发变成0.02.。把SOMS电池拔下来。听一会。 插上。 触发正常。开机。显示。 不知道能不能用的住。 好像和你的情况差不多  详情 回复 发表于 2015-10-30 13:55
发表于 2015-9-16 22:33:09 | 只看该作者 �
楼主说的没错,有的人,把权限设的太搞,100-149,既然放出来就不要搞权限了。
发表于 2015-9-22 14:27:59 | 只看该作者 �
刚测试过了,能亮机了
发表于 2015-9-22 14:30:49 | 只看该作者 �
说的在理啊,就是字体有些大
发表于 2015-9-22 14:31:09 | 只看该作者 �
这个问题记住了
发表于 2015-9-22 14:47:19 | 只看该作者 �
知道了   不过楼主说的那个权限问题偶也很想吐槽一下   既然发了为啥还要设权限呢
发表于 2015-9-24 16:24:13 | 只看该作者 �
好,不错,我下个试试看
发表于 2015-9-24 16:47:28 | 只看该作者 �
这个机器的PCH BIOS 不要随意刷,否者会有开机慢的问题,即使要刷也要备份。这个机器的PCH BIOS 要合成才能解决开机慢的问题!开机不亮只要刷EC BIOS就可以了!这个机器我已经试过很多了,第一次两个都刷了,机器时能亮了,但开机慢,比正常的要慢40秒左右,后来在网上查了四代的U 的板的PCH 的BIOS 要合成才能解决开机慢的问题。
发表于 2015-10-11 22:15:40 | 只看该作者 �
这种机器因该得需要修改ME的BIOS才可以正常吧,你的刷完每次开机都很慢吗?
发表于 2015-10-23 14:15:00 | 只看该作者 �
就刷4M 的就行,俩个一块刷会开机慢
发表于 2015-10-30 13:55:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-30 14:07:44 | 只看该作者 �
2个 都下。 试试先
发表于 2015-10-30 14:14:56 | 只看该作者 �
大哥,论坛是不能留QQ的
谁说的 我经常留啊 更多的人一起学习  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:16
发表于 2015-10-30 14:16:05 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2015-10-30 14:14
大哥,论坛是不能留QQ的
谁说的  我经常留啊  更多的人一起学习
发表于 2015-10-30 15:01:49 | 只看该作者 �
我以前有遇到过,刷完BIOS后就是亮机很慢当时没解决了。就让客户先将就用了
