查看: 4281|回复: 19
技嘉H61M-D2-B3 自动断电的问题
发表于 2015-4-17 14:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一块技嘉H61M-D2-B3会经常不定时的关机,刷过BIOS没有效果,最后死马当活马医,加焊桥居然好了。不知道大家碰到H61之类新板桥虚焊的多不多?
发表于 2015-4-17 14:21:57 | 只看该作者 �
期待你一个月后的使用效果
发表于 2015-4-17 14:24:42 | 只看该作者 �
LS为何这样问……
发表于 2015-4-17 14:24:49 | 只看该作者 �
这个不一定稳定  估计还会
发表于 2015-4-17 14:25:05 | 只看该作者 �
是的 ,能用多久。
发表于 2015-4-17 14:45:14 | 只看该作者 �
南桥一般坏掉的多,虚焊的比较少,看下这片主板可以用多久吧,到时候楼主记得更进啊。
不行就换桥  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:51
发表于 2015-4-17 14:49:10 | 只看该作者 �
楼主为这一片板寝食难安
发表于 2015-4-17 14:50:20 | 只看该作者 �
虚焊的东西不是少数
发表于 2015-4-17 14:51:08 | 只看该作者 �
不行就换桥
发表于 2015-4-17 15:33:05 | 只看该作者 �
桥虚焊的很多呀。
发表于 2015-4-17 16:17:43 | 只看该作者 �
H61之类新板BIOS出错的很多,桥虚焊的少见,可能还没进入维修期吧!
的确是这样的,虚焊碰到的少,至于能用多久不用担心,大不了可以重植。  详情 回复 发表于 2015-4-17 16:46
发表于 2015-4-17 16:46:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-17 17:02:12 | 只看该作者 �
       最好还是换桥实在,免得二次维修
发表于 2015-4-17 21:21:10 | 只看该作者 �
技嘉H61只要有问题就反复重启掉电。。。
发表于 2015-4-18 15:52:02 | 只看该作者 �
很有可能是 桥周边的   小原件  虚焊~~~~
发表于 2015-4-18 16:03:07 | 只看该作者 �
H61!!你慢慢等吧!看看能用多久?没得说的,都给你修好了,还知道哪里出问题?我们也等看呢?
发表于 2015-4-19 15:21:00 | 只看该作者 �
遇到一个同样的 也是家焊以后好的 目前用了3个月了 反正客户没来找我。。。
发表于 2015-4-19 15:44:49 | 只看该作者 �
总结的很不错,谢谢楼主无私的奉献
发表于 2015-4-19 16:26:57 | 只看该作者 �
赞一个........
发表于 2015-4-19 16:29:16 | 只看该作者 �
现在我还不能动BGA
