查看: 1939|回复: 16
索尼 VGH CS33H 开机不定时掉电
发表于 2015-4-17 13:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      白色的索尼笔记本14寸的开机后不管到什么界面不定时掉电,最长时间达4到五小时。。。现在不知是什么问题。这个型号的以前没有碰到过,各位大神能不能给点建议!
发表于 2015-4-17 13:42:50 | 只看该作者 �
先处理下散热问题  不行在说吧
发表于 2015-4-17 13:51:26 | 只看该作者 �
估计是散热 ,先鲁大师压力测试看下温度吧
发表于 2015-4-17 14:16:52 | 只看该作者 �
温控出问题了吧
发表于 2015-4-17 15:30:44 | 只看该作者 �
先清理下散热片的灰尘,还有固定锣丝。
发表于 2015-4-17 20:39:24 | 只看该作者 �
先排除CPU、内存。看看主板有无异常
发表于 2015-4-17 20:54:21 | 只看该作者 �
用大师压一下看看会不会掉电
测试后,五次有两次掉电了。因为我把风扇改成常转了,所以温度不高!!  详情 回复 发表于 2015-4-21 11:58
我有一个也是掉电,用鲁大师20分左右就掉了什么情况,  详情 回复 发表于 2015-4-19 10:32
发表于 2015-4-17 21:57:36 | 只看该作者 �
这款机的温控电路易出问题,可以看看这边
发表于 2015-4-17 22:13:58 | 只看该作者 �
我认为首先要确定的是温升是不是正常。
发表于 2015-4-18 12:08:21 | 只看该作者 �
我有台也是SONY的,用8个小时才死机,为什么?没解决。
发表于 2015-4-19 10:32:43 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-17 20:54
用大师压一下看看会不会掉电
发表于 2015-4-19 10:33:31 | 只看该作者 �
掉电都从哪方面入手啊
发表于 2015-4-21 11:58:34 | 只看该作者 �
用大师压一下看看会不会掉电
风扇改常转后有改善的话 那还是散热的问题  详情 回复 发表于 2015-4-21 19:22
发表于 2015-4-21 19:22:37 | 只看该作者 �
改常转后温度很好。。如果温控问题那是不是要去掉芯片???  详情 回复 发表于 2015-5-2 12:09
发表于 2015-4-22 02:38:22 | 只看该作者 �
这个机子通病是温控,直接拆掉温控芯片。
发表于 2015-5-2 12:09:14 | 只看该作者 �
可以选择 去掉芯片不用 也可以换一个  详情 回复 发表于 2015-5-2 12:17
发表于 2015-5-2 12:17:24 | 只看该作者 �
可以选择  去掉芯片不用   也可以换一个
