查看: 1678|回复: 10
联想小主机M4500
发表于 2015-4-17 11:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助   谁修过联想M4500很小的主机   I3的   本人修了2个   第一个大短路    限流二极管短路   换了就好   现在又来一个    电流跳变2次后  停留在0.5 然后就不动了   单桥   加汗    放电  都无果    不会了   求高手帮助   给个思路也行,,附上主板的图片
发表于 2015-4-17 12:08:58 | 只看该作者 �
换个CPU 试试吧
发表于 2015-4-17 12:14:28 | 只看该作者 �
CPU供电出来了吗?
发表于 2015-4-17 12:17:21 | 只看该作者 �
没过CPU。。。。。。。
发表于 2015-4-17 15:38:23 | 只看该作者 �
换CPU了   还是一样  我觉得CPU 没坏    有温度   只是没过显卡   CPU 电感有1.73的电
发表于 2015-4-17 15:48:39 | 只看该作者 �
感觉供电都不全
发表于 2015-4-17 16:05:44 | 只看该作者 �
联想的东西比较垃圾
发表于 2015-4-17 16:17:35 | 只看该作者 �
加个桥试试了
发表于 2015-4-17 16:23:33 | 只看该作者 �
桥  加焊可能不行
发表于 2015-4-20 23:56:53 | 只看该作者 �
按照工作条件检测   记住时许
发表于 2015-4-20 23:57:25 | 只看该作者 �
按照工作条件检测   记住时许
