- 积分
- 282
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-10
- 精华
型号:MA785GM-US2H REV:1.1
问题描述:无PCICLK
维修过程:1.量测内存供电 VCORE VCC1.2等电压正常,时钟工作正常
2.量测Q64上面的SB_pwrok电压只有2.6V 正常为3.3V,在测试Q63 第2脚为0.6V,第3脚居然有0.9V,想也没想先换了再说,
更换以后故障依旧,0.6V正常是符合导通条件了,更换了还是一样可能又是电容在作怪,果断把C164拆掉,电压是全部正常了,但依旧
没有PCICLK,继续往下面查吧
3.在用电表量测各电压都是正常的想一想还是用示波器在量一下吧,使用示波器量测时发现SB_PWROK&NB_PWROK有跳变
拆掉Q357后PWROK正常了,RESET在跳变,查看线路图继续追线,只能一个一个拆了,拆掉R24后RESET电压正常,不在有跳变现在,初
步判定为I/O坏
4.更换I/O后量测RESET电压正常,开机显示正常
以上为此版修复全过程,如有疑问之处可以指出,麻烦大家能过赏点分,谢谢
