查看: 8121|回复: 46
DELL 3421的一个通病
发表于 2015-4-17 00:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道之前有没有人发过这个通病,今天从售后接了个机子,DELL 3421开机能正常用,就是一直有5声报警,从开机到进系统都不停,进BIOS恢复默认也不行,后来百度查了一下,5声是实时时钟故障,本人不知道怎么修,就把BIOS电池扣了,给BIOS放了一下电,再开机,OK了,问题解决,这个机子还没装好,客户又送来一台DELL的机子,说是样品机,开机5声报警,能进系统正常用。接过来一看,型号也是3421,看来这款机子应该是有这个通病的。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
yan.YAN + 5 淡定
qazzymppllq + 5 淡定
发表于 2015-4-17 21:15:31 | 只看该作者 �
余家小子 发表于 2015-4-17 12:19
我遇到8声报警的 没解决  还给客户了
8声应该是显卡或屏的问题
五声才是屏吧  详情 回复 发表于 2015-5-13 09:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-17 10:11:44 | 只看该作者 �
DELL 5声基本都和COMS有关的
发表于 2015-4-17 10:13:55 | 只看该作者 �
DELL机器BIOS电池不装、或者电池没电、接触不好,都会5声报警,正常,这应该不算通病,只是凑巧了
发表于 2015-4-17 10:52:39 | 只看该作者 �
设计是这样的,不对的故障报警次数不同
发表于 2015-4-17 12:02:23 | 只看该作者 �
CMOS电池电压不够吧
电压没问题3V,BIOS时间也调过,BIOS的信息也能保存,就是放了下电,电池还是用的原本的没换,别的也没动什么就好了。  详情 回复 发表于 2015-4-17 21:21
发表于 2015-4-17 12:06:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-17 12:12:21 | 只看该作者 �
有时候是什么没装好
发表于 2015-4-17 12:13:24 | 只看该作者 �
放一下电好的,还是第一次见过。
发表于 2015-4-17 12:14:44 | 只看该作者 �
不说还真是不知道这个通病
发表于 2015-4-17 12:19:34 | 只看该作者 �
我遇到8声报警的 没解决  还给客户了
8声应该是显卡或屏的问题  详情 回复 发表于 2015-4-17 21:15
发表于 2015-4-17 12:20:00 | 只看该作者 �
DELL的有的七声报警 放电 都会 好的
发表于 2015-4-17 12:22:49 | 只看该作者 �
有修过这样的现象,当时没引起注意。
发表于 2015-4-17 15:33:47 | 只看该作者 �
很感谢分享通病
发表于 2015-4-17 15:38:07 | 只看该作者 �
DELL 有些没有接屏幕都会报警的
发表于 2015-4-17 16:11:34 | 只看该作者 �
replace chipset HM
发表于 2015-4-17 16:15:41 | 只看该作者 �
与BIOS程序有关!
发表于 2015-4-17 16:24:28 | 只看该作者 �
很多问题 都是CMOS 电池
发表于 2015-4-17 20:18:30 | 只看该作者 �
可能是BIOS程序发生了不严重的错乱    放下电  BIOS恢复了出厂也就好了
两台机子,问题一样,解决的方法也一样,都是放电解决。  详情 回复 发表于 2015-4-17 21:16
发表于 2015-4-17 20:26:12 | 只看该作者 �
cmos的问题啊
