查看: 25927|回复: 11
技嘉主板坏了导致CPU烧坏,一般是主板什么问题引起的
发表于 2015-4-17 00:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉PH67-UD3-B3的主板,现在的故障是通电瞬间断电,自动通电又瞬间断电,不断重复,这里称瞬间用时间来形容就是大概0.5秒左右吧(正常的板子不装CPU的情况下时间会长点,大概1.5秒到2秒的样子,同时不产生1V左右的VCORE,本人实测过的),板上的CPU坏了,是什么情况会导致烧CPU的,测量12V对地没有短路(万用表二极档  .174),VCORE也没有断路(万用表二极档  .360左右)。
故障的关键是很短时间就断电,比正常板子还要短,也就时序还没有到判断是否有无CPU,查了很就才发现这些细微的差异。把坏的CPU装到好的板上,触发有持续的1V左右VCORE,接着把坏的CPU(作为假负载吧)装到坏的板上,通电瞬间是没有VCORE产生,接下来怎样排查?
发表于 2015-4-17 09:11:19 | 只看该作者 �
触发后立即掉电,还可以再次触发,拔掉CPU供电四针不立即掉电的话,CPU供电可能有场管坏了,导致电流变大而瞬间关电。这个要通过对比每一个场管的G极对地二极体值才能够发现出来。有些新主板上用的场管坏了它不是直接击穿的,所以你查对地短路查不出来。
发表于 2015-4-17 09:28:10 | 只看该作者 �
这种情况应该不是短路或场管击穿,一般短路掉电后触发不了,形成保护。有可能缺失信号、或电压或电压偏低造成的。
发表于 2015-4-17 09:33:07 | 只看该作者 �
CPU坏,,一般都是散热不好,,温度过高,,或者CPU供电部分有问题导致的!!
发表于 2015-4-17 11:06:57 | 只看该作者 �
cpu供电Vcore的问题,现在的板都有保护功能,Vcore出不来就会掉电,CPU多半还是Vcore故障后烧坏的,
温度高一般都会有自我保护(高温断电),一般不会高温烧坏!
发表于 2015-4-17 13:07:10 | 只看该作者 �
CPU供电先打下阻,看看场管有没短路。
发表于 2015-4-17 14:27:05 | 只看该作者 �
温度高保护了,要不就缺少信号……
发表于 2015-4-17 15:46:53 | 只看该作者 �
看看CPU 的四针  后面场管电容啥的
发表于 2015-4-17 17:40:56 | 只看该作者 �
H61以后主板很多是缺少某个供电导致上重复掉电,请按供电时序检查那一供电不正常,再进行维修。
发表于 2015-4-17 17:41:28 | 只看该作者 �
    装个负载测试下
发表于 2015-4-17 21:18:55 | 只看该作者 �
我一个I3都烧了,崩溃了。
发表于 2015-4-17 22:07:53 | 只看该作者 �
烧CPU要莫是电压过高,要莫是欠压。相比之下,欠压更容易烧CPU。总之,就是CPU电压不正常造成的。
