查看: 3361|回复: 13
SONY MBX-250 Z40HR S0203-2
发表于 2015-4-16 23:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY MBX-250 Z40HR S0203-2       麻烦给点分,实在太穷了,资料都快下载不起了
Z40HR 开机电流0.003—0.015循环跑,刚开始怀疑有短路,各大电感对地阻值正常,(待机时测量保隔是通过了所以刚开始没注意到保隔的问题。)按开机按钮3D3V_PWR 5V_PWR 能出,单测到DCBATOUT时发现问题 ——此处电压来回跳变,一路向上查发现保隔PU4001pin123脚电压也是来回跳,再测量控制脚pin4 AD+IN-G
也是来回跳变,看来故障基本可以锁定了!一路向下测量,充电IC pin4  acdrv同样来回跳变
待机的时候保隔能通过,那PQ4009应该是正常的,现在问题要么在PQ4009的控制电路上面,要么就是充电IC本身带负载能力不够,充电IC比较难找,那就先从PQ4009控制电路看看
了好本人运气够好,测量PQ4008就发现问题了,更换解决!
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
teerayot2013 + 1 很给力!
瓶子里の恶魔 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
wcqwyy + 5
发表于 2015-4-16 23:39:22 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2015-4-17 08:09:42 | 只看该作者 �
直接秒了,好思路呀。
发表于 2015-4-17 08:42:59 | 只看该作者 �
请问故障时PQ4009的G脚电压多少?
发表于 2015-4-17 09:26:38 | 只看该作者 �
判断准确,思路清晰,人品好,一招致敌。
发表于 2015-4-17 09:30:55 | 只看该作者 �
恩 学写了  不错哦
发表于 2015-4-17 09:43:36 | 只看该作者 �
还可以的
发表于 2015-4-17 10:06:21 | 只看该作者 �
挺不错呀 我都不会发  也不敢发
发表于 2015-4-17 10:08:25 | 只看该作者 �
看的模模糊糊的
发表于 2015-5-2 23:30:22 | 只看该作者 �
楼主有没图纸上传一份啊,怎么我下的图纸原件号都一样
发表于 2015-5-11 18:28:06 | 只看该作者 �
给楼主赞一个
发表于 2015-5-12 09:26:35 | 只看该作者 �
你图纸共享下哦
发表于 2015-5-12 09:30:35 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2015-5-12 10:27:09 | 只看该作者 �
GRACIAS POR COMPARTIR
