查看: 4666|回复: 8
三星T190 加蓝宝石显卡HD5450维修
发表于 2015-4-16 23:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一台三星T190显示屏!通电不显示!电源灯也不亮!
忘记拍图片了!就上传一张百度图片!上电测量电源板5V跟12V 都正常!
接下来测量驱动板!没有电压5v跟1.8V都没有!
接着量电源板到驱动板5V的接口电压正常!
最后跑线路5V跑到一个六脚芯片然后再转换为5V屏供电跟1.8V!
四脚进去五脚不出电压!由于节省时间!直接一坨锡连起来搞定!
一切搞定!打完收工!
另一案例:蓝宝石显卡短路!接上去主板开机上电保护!直接跟客户交流!买个显卡!
顾客走后!自己拿出来研究一下!心里想着修修看吧!修不好也没什么关系!
脱掉衣服!开干!
短路!
短路要么秒杀!要么就难修!
最后发现一个电容短路!在笔记本板子上面拆了一个相同大小的补上!
最后那个板子点一下看看!
正常显示!后来拿到自己的电脑上面用!效果还蛮好!
都说卖菜的吃烂菜!一点都没有错!
参与人数 8下载分 +45 收起 理由
yangjianbao + 5 赞一个!
李暖宝宝 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
uptownboy + 5
zhx65257855 + 5 那个T190黑屏,我也修过
我的泪为谁飞 + 8 赞一个!
踏风寻梅 + 10 很给力!
aoxueanry + 5 淡定
发表于 2015-4-16 23:13:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我以前都用些烂菜,现在基本不用了~还是再卖出去吧
发表于 2015-4-17 08:12:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主赚了一块显卡,好运气。
有技术什么都可以赚,哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-17 10:27
发表于 2015-4-17 08:33:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主说的好卖菜的吃烂菜
发表于 2015-4-17 09:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错啊技术不错
发表于 2015-4-17 10:00:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
简约,实在!
发表于 2015-4-17 10:26:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有时候烂菜叶也很有营养,关键是要会吃
发表于 2015-4-17 10:27:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
fmhzcj 发表于 2015-4-17 08:12
楼主赚了一块显卡,好运气。
有技术什么都可以赚,哈哈
发表于 2015-4-17 10:53:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两个疑问,一是1.8伏没有出来,一砣锡上去能出来,不解。二是发现了两电容短路,用烧鸡大法发现吗?
