查看: 1196|回复: 6
映泰g41主板怪问题
发表于 2015-4-16 22:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天修到一个映泰G41-M7  VER:6.5的主板  测试不跑马 复位灯正常   测试内存供电 桥供电  总线供电 cpu供电都正常  上假负载  测试复位和pg都正常  唉  没办法刷BIOS  上电测试还是不跑马  修到这里基本上已经素手无策了  拿示波器探针测试菜谱供电 测试发现有一组没波形在测另外两组都有波形  立马断电加焊vrm芯片  冷却上电发现跑马了  再次测试那个发现还是没波形 自己都没办法解释这个现象  希望高手能解释一下
发表于 2015-4-16 22:06:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
菜谱供电是什么供电
他打错了,他是在测CPU的3项供电的波形,  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:22
发表于 2015-4-16 22:22:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-4-16 22:34:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
cpu供电的主芯片是up6219ak
发表于 2015-4-16 23:42:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
稳定吗???加焊CPU供电芯片 如果正常跑马  一直稳定那就可以,,就怕过了一夜 明天早上开不了
发表于 2015-4-17 19:21:59 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
    也就说有一项没有供电?
发表于 2015-4-22 21:32:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也有个P8H61的板子。 今天靠下 可以正常用  一天都没问题 可是到第二天早上 开机就不行了。  我连续烤过2测 都一样的故障 。最后 拆出来放一边  有空再研究下。
