查看: 3997|回复: 12
补发定性电容的自制小仪表图
发表于 2015-4-16 16:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com/thread-853355-1-1.html这是昨天发帖的,今天贴图上来,大伙看看,实用就是第一,很简单的制作,关键元件就两个一个必须要5532,一个就是那个红魏玛电容,表头如果有坏的万用表(表头要好),整个都可以装进去,我是单买的5元的旧货表头,没有用自动关机,所以少了块运放,这个表可以定性的判断电容(在路),很方便,现在基本拿到板子就用它打一道电容,然后再去检查其他元件。具体使用以及调试可以看原帖或者百度,也可以问问我。
补充内容 (2015-4-18 09:33):
这里这个更简单,说明也详细http://www.crystalradio.cn/thread-668385-1-1.html,当然也可以上淘宝买,不过我觉得不值,这东西花2个小时就做好,元件除掉5532表头要买(两样也就10元左右),其他废板上都有,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
靓维电子 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-16 16:42:37 | 只看该作者 �
樓主,厲害啊   加分鼓勵
买不起电桥,搞个小玩意替代。  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:50
发表于 2015-4-16 16:50:38 | 只看该作者 �
靓维电子 发表于 2015-4-16 16:42
樓主,厲害啊   加分鼓勵
买不起电桥,搞个小玩意替代。
那也不錯啊 樓主好手活  详情 回复 发表于 2015-4-17 12:11
发表于 2015-4-16 17:23:57 | 只看该作者 �
这个是在板子上直接测试电容吗?
可以在线测  详情 回复 发表于 2015-4-16 18:38
发表于 2015-4-16 18:29:29 | 只看该作者 �
都自己做了,高手
发表于 2015-4-16 18:38:42 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-4-16 17:23
这个是在板子上直接测试电容吗?
可以在线测
发表于 2015-4-17 10:56:53 | 只看该作者 �
漏电的电容测的出来不。
这个倒没试过换下的电容,不过既然漏电了,ESR值肯定有变化,反正我现在拿到板子就先用它打一道板上的电容,有不正常的就标记下,换掉后通电好多都正常了。  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:12
发表于 2015-4-17 11:12:17 | 只看该作者 �
xiaochongwa 发表于 2015-4-17 10:56
漏电的电容测的出来不。
发表于 2015-4-17 12:11:16 | 只看该作者 �
飘哥哥 发表于 2015-4-16 16:50
买不起电桥,搞个小玩意替代。
那也不錯啊   樓主好手活
其实也简单,网上都有教程,只是焊接的时候自己根据情况调整下也就行了。  详情 回复 发表于 2015-4-17 12:13
发表于 2015-4-17 12:13:40 | 只看该作者 �
靓维电子 发表于 2015-4-17 12:11
那也不錯啊   樓主好手活
[attachimg]855856[/attachimg] 我也動手弄了個壁掛電腦  详情 回复 发表于 2015-4-17 18:15
发表于 2015-4-17 18:15:05 | 只看该作者 �
我也動手弄了個壁掛電腦
发表于 2015-4-17 21:13:03 | 只看该作者 �
测量的数值准确吗
这个不是定量的,只是定性测量的,关于ESR坛里有解释这里引用下http://www.chinafix.com/thread-44182-1-1.html,这个表盘上的值只是根据纯电阻测量后标注的,对应的电容ESR值你看下面的范围很大。所以不定量,但是  详情 回复 发表于 2015-4-17 22:01
发表于 2015-4-17 22:01:23 | 只看该作者 �
王鹤领 发表于 2015-4-17 21:13
测量的数值准确吗
这个不是定量的,只是定性测量的,关于ESR坛里有解释这里引用下http://www.chinafix.com/thread-44182-1-1.html,这个表盘上的值只是根据纯电阻测量后标注的,对应的电容ESR值你看下面的范围很大。所以不定量,但是定性很好方便。它是100KHZ的频率来测试,所以可以在线判断电容的好坏
