查看: 4352|回复: 15
联想B470不开机
发表于 2015-4-16 13:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台联想B470机器故障为加电不显示。
客户说进过水在别处没有弄好!上家已经处理了基本看不出那里进的水了。拆机测量各大电感没有短路。
接可调电源待机为0.06看来待机正常,按开关后电流变化轻微!如图
从电流看应该是缺电压或者有短路!那就先测量主板各大电感发现都有电压了!
那就测量转换电压!测量发现u3604此处没有产生电压
此管要导通的话G级有电压发现此脚没有电压!
继续找发现Q3604已经没有了!找件补上。测量还是没有电压!G级对地也没有短路
测量R3619一端有12V 测量Q3604的G级的组织为无穷大!开来问题出在这里了!后查发现R3617 R3618 处发黑了应该是进水腐蚀的!重新处理后找了
R3617为100K R3618为330K的电阻补上后 !测量电压有了。最后亮机!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 赞一个!
发表于 2015-4-16 13:35:38 | 只看该作者 �
咋了  发现虾米了 啊  咋断气了呢 是发现严重问题晕了吗?
发表于 2015-4-16 13:34:36 | 只看该作者 �
楼主的思路不错很清晰
发表于 2015-4-16 13:37:49 | 只看该作者 �
楼主找问题就好解决的,二级转换电路很麻烦的,
发表于 2015-4-16 13:40:51 | 只看该作者 �
思路清晰  技术不错   进水机器  修理麻烦  过后还容易出其他问题   麻烦的
是啊!怕不稳定啊!返修就麻烦了!  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:47
发表于 2015-4-16 13:47:31 | 只看该作者 �
是啊!怕不稳定啊!返修就麻烦了!
发表于 2015-4-16 14:15:49 | 只看该作者 �
问个问题。 G级的阻值到底应该是多少才为正常呢?
发表于 2015-4-16 14:19:19 | 只看该作者 �
好技术,很快就找到问题了。
发表于 2015-4-16 14:23:07 | 只看该作者 �
思路清晰,望尘莫及
发表于 2015-4-16 14:27:42 | 只看该作者 �
修进水机要细心,楼主不错,看好你。
发表于 2015-4-16 14:57:38 | 只看该作者 �
有时进水问题还是不大
发表于 2015-4-16 15:06:54 | 只看该作者 �
听到别处没有弄好,就头大……
你这种算好的,没动大件。
发表于 2015-4-16 15:08:53 | 只看该作者 �
维修思路不错,条理清晰,层次分明,果然厉害~赞一个,B470烧CPU通病了!!!乌龟壳老坏!
发表于 2015-4-16 15:12:19 | 只看该作者 �
进水机 一般都是掉件  断线  电阻变大之类的  总之盯着进水处就没错  楼主修得不错
发表于 2015-4-16 15:16:37 | 只看该作者 �
我有台T400进水的 不开机 对这种机子的时序不太熟 不好搞
发表于 2015-4-16 15:19:44 | 只看该作者 �
修进水机要细心,楼主不错,看好你
