查看: 10877|回复: 36
红外按摩棒拆修
发表于 2015-4-16 10:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       朋友的LY-606红外按摩棒使用多年,现在加电随机性工作几秒就停机。经拆机检查发现单片机5V供电滤波电容一脚开焊,补焊后运行正常。
参与人数 4下载分 +41 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
风间尘 + 5 赞一个!
月饼 + 30 希望下次能在迅维网首发。然后把帖子地址发.
发表于 2015-5-2 16:13:14 | 只看该作者 �
看图片应该是RC阻容降压+二极管整流,电容滤波后给芯片供电,还看到一个晶闸管了
发表于 2015-4-16 10:34:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 10:36:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 10:52:12 | 只看该作者 �
你是转发的。。。。不加分。
我们鼓励原创。
是原创,首发在另一论坛(ID是khwhb)-----因为编辑麻烦就没有去掉。可以说本论坛拆机板块与另一论坛相比很冷清,也许拆机板块不是本论坛的侧重点。  详情 回复 发表于 2015-4-16 11:11
发表于 2015-4-16 11:01:53 | 只看该作者 �
原来这个东东是这样的。不错。
发表于 2015-4-16 11:11:58 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-4-16 10:52
你是转发的。。。。不加分。
我们鼓励原创。
是原创,首发在另一论坛(ID是khwhb)-----ID水印因为编辑麻烦就没有去掉。同时,如果是转发,右侧的论坛水印是能以去掉的。可以说本论坛拆机板块与另一论坛相比很冷清,也许拆机板块不是本论坛的侧重点。
嗯好的。 希望能保持在迅维网首发。我这次先给你加分。  详情 回复 发表于 2015-4-16 11:32
发表于 2015-4-16 11:32:17 | 只看该作者 �
巍巍兴安 发表于 2015-4-16 11:11
是原创,首发在另一论坛(ID是khwhb)-----ID水印因为编辑麻烦就没有去掉。同时,如果是转发,右侧的论 ...
嗯好的。
希望下次能在迅维网首发。然后把帖子地址发给我。加分。我这次先给你加分。。
我认识他,数码之家的,  详情 回复 发表于 2015-6-16 17:27
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
巍巍兴安 + 1 谢谢总版鼓励!
发表于 2015-4-16 13:52:19 | 只看该作者 �
这个震动电机寿命不会长的。
可是朋友说已经使用7年多了。  详情 回复 发表于 2015-4-16 14:51
发表于 2015-4-16 14:51:45 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2015-4-16 13:52
这个震动电机寿命不会长的。
可是朋友说已经使用7年多了。
发表于 2015-4-16 15:46:49 | 只看该作者 �
震动电机不好
发表于 2015-4-16 15:52:28 | 只看该作者 �
这种所谓的高科技真的有效吗?
发表于 2015-4-16 17:22:50 | 只看该作者 �
感谢分享过程啊
发表于 2015-4-16 18:00:22 | 只看该作者 �
楼主不错吗,还修这玩意!!!
发表于 2015-4-16 18:01:03 | 只看该作者 �
还修这玩意!!!
搞维修,啥都要会啊,不容易  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:57
发表于 2015-4-16 21:26:11 | 只看该作者 �
收藏一下 以后能用到 谢谢楼主啦
发表于 2015-4-17 13:10:40 | 只看该作者 �
我以前也修过一个,不过是电源线断了~!看起来也用了蛮久的!
发表于 2015-4-17 13:44:24 | 只看该作者 �
现在这年头 ,做维修的什么都要修了  ,呵呵
发表于 2015-4-17 13:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺详细,照片拍的也清晰。支持下
发表于 2015-4-22 22:21:11 | 只看该作者 �
我也修到过  不过是220V的那跟线出毛病了
发表于 2015-4-23 22:29:31 | 只看该作者 �
请问楼主是怎么发现电容空焊的呢,非常感谢
电容空焊在这里应该指的是本身正级引脚没有与对应焊孔完全接触。  详情 回复 发表于 2015-9-10 13:26
