查看: 1624|回复: 17
华硕 M4A77T REV1.01G跑D5
发表于 2015-4-15 23:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
各供电都正常 复位灯闪烁      测复位电压有跳动 3V-2.7V来回跳  BIOS 刷过  陷入困境  求大神指点  822排阻看了一下 没发现敌情
发表于 2015-4-16 00:10:16 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
不是D5  是00  D5是另一块板
00是还没跑码吧?就查待机电路呀  详情 回复 发表于 2015-4-29 08:15
发表于 2015-4-16 01:11:47 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
内存换过没有
发表于 2015-4-16 08:07:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先刷BIOS,不行再检查下哪里有电压没出来。
发表于 2015-4-16 08:51:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这情况,是先刷BIOS,不过复位电压跳,所以有东西复位出问题了饿,
发表于 2015-4-16 09:20:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后把图片上传看看 我可以给点资料你
发表于 2015-4-16 09:43:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重点查查全板的时钟和电压。特别是的内存方面的工作条件
发表于 2015-4-28 09:11:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
复位电压不正常 肯定是哪个好信号出问题或者南桥本身的问题  建议你还是好好查下条件吧
发表于 2015-4-28 10:32:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先内存,再BIOS,找点位查822,应该是这样啦
发表于 2015-4-28 12:10:46 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
应该是内存的工作条件不满足,重点查下。有的主板检测不到内存就会反复复位,造成复位电压跳变
发表于 2015-4-28 16:25:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加个桥试试了
发表于 2015-4-28 18:49:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那可就难修了啊
发表于 2015-4-28 18:49:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
慢慢查去吧
发表于 2015-4-28 20:49:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
华硕板的这个故障比较难查,可能是内存工作条件不足造成
发表于 2015-4-28 22:41:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个修过很多  是单桥的问题。。。
发表于 2015-4-28 22:55:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重点还是内存工作条件,查完不行考虑下桥吧
发表于 2015-4-29 08:15:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
t0220 发表于 2015-4-16 00:10
不是D5  是00  D5是另一块板
00是还没跑码吧?就查待机电路呀
发表于 2015-5-2 14:10:03 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
不修了  放弃了   当料板了
