查看: 4876|回复: 16
VTT_GMCH出不來
发表于 2015-4-15 22:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2_5level 有電 換過 R1909與R1910跟C1389   (VTT_LEVEL還是不出來) ..沒有頭緒 求大哥們指點一下.
补充内容 (2015-4-16 15:00):
Q323 D級 5V   Q328與Q322 G級 5V..沒導通
发表于 2015-4-15 22:40:03 | 只看该作者 �
查q356的时序,如果是技嘉的板子,在主板右下角有一个小八角,位号为u6通病,拆掉即可
发表于 2015-4-16 06:26:58 | 只看该作者 �
是Q328导通了吗?
Q328 G 5V D級 0v 沒溝通...  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:03
发表于 2015-4-16 07:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道是传说当中的大与门吗
发表于 2015-4-16 08:22:33 | 只看该作者 �
SB是后面才出来的吧?
发表于 2015-4-16 08:33:16 | 只看该作者 �
我没有看原图纸,从你提供的图纸看,没有应该为正常的呀,因为从第二图可以看出PWOK肯定为高,因为没有加其它符号,那么VTT_LEVEL肯定为低了
发表于 2015-4-16 08:59:51 | 只看该作者 �
328导通拉低了吧
发表于 2015-4-16 09:40:48 | 只看该作者 �
最后一副图  D19  D15干掉  看下会兴地出电压
這二顆 拆掉 電也是出不來  详情 回复 发表于 2015-4-16 14:58
发表于 2015-4-16 14:58:09 | 只看该作者 �
這二顆 拆掉 電也是出不來
发表于 2015-4-16 15:03:13 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-16 06:26
是Q328导通了吗?
如果如你所说,Q328,Q322导通,那不是VTT_LEVEL和1.5V_LEVEL均会被拉低,没被拉低才是正常的啊?  详情 回复 发表于 2015-4-16 19:22
G极5V就已经导通了。  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:27
发表于 2015-4-16 15:06:52 | 只看该作者 �
U52换一个试试
发表于 2015-4-16 15:27:35 | 只看该作者 �
G极5V就已经导通了。
发表于 2015-4-16 16:02:13 | 只看该作者 �
从图中可见VTT_LEVEL是受Q328、Q356控制的。楼主说Q323 D級 5V   Q328與Q322 G級 5V。应往前查Q323的G极,正常应为高电平。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
发表于 2015-4-16 16:24:28 | 只看该作者 �
厉害呀 学习了
发表于 2015-4-16 16:24:53 | 只看该作者 �
厉害呀 学习了
发表于 2015-4-16 19:22:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 19:30:24 | 只看该作者 �
如果如楼主所说,Q323的D极有5V,那么,Q323是没有被导的,所以它有5V,而Q328和Q322的G极有5V,这是因为Q323没有被导通,其D极的5V供给Q328和Q322的G极,此时Q322和Q328均导通,那么1_5LEVEL与VTT_LEVEL就会因为MOS管导通被拉低,正常的情况应该是SLP_S3为高电3.3V左右,使三极Q316导通,然后Q315截止,此时Q323的G极应该为6.3V,从而拉低Q323的D极,则Q322和Q328截止。
