查看: 9324|回复: 20
非典型ocl分立元件功放,声音大时咔咔响,抛出部分电路,跟典型的图差别好大啊
发表于 2015-4-15 11:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
下面先来个典型的图:
我这个有点不同,区别有3:
1--信号输入端,没有地,而是直接连到输出;
2--大功率管,5200+1943输出端是两个C,而不是一般的两个E相连
3--所谓的地,一般我理解为两个大电容中点,而这个板在PCB上标注: out/GND
两个电路中,输入端都有电阻和电容并联结构,但是所谓的地完全不同,怎么理解这三个不同呢?另外,如果断开信号输入上面的线,直接加到双差分输入,或者双差分随便一个输出,声音放大后都不会有咔咔的响声,怎么回事?
补充内容 (2015-4-23 16:30):
刚才测试,声音大、咔咔响的时候,零点电压变大很多,有几伏
补充内容 (2015-4-23 21:50):
补发的图在14楼,希望朋友们看看,信号输入之前的电路什么原理?
发表于 2015-4-15 16:09:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
亲,你修的肯定是专业功放,由于使用安全的考虑(电压高热量大),功率管的金属部分(C极)全部贴在铝扇热片上,这样可以不要垫绝缘片(这个要求很重要)。至于地电位的选择也是允许这样,它是相对的,不是绝对的!注意这时双电源公共端就不能接机壳。
谢谢您,这就是一台广播用的定压功放,声音放大就咔咔响。不明白的是,信号输入的一端,怎么和out直接连在一起了呢?  详情 回复 发表于 2015-4-15 17:25
发表于 2015-4-15 17:25:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
烙铁煮咖啡 发表于 2015-4-15 16:09
亲,你修的肯定是专业功放,由于使用安全的考虑(电压高热量大),功率管的金属部分(C极)全部贴在铝扇热 ...
发表于 2015-4-17 19:43:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-4-19 12:10:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主的图没画好吧。下面那个不是-50V,而是电源GND才对。另外,输出是接变压器的,也没画出来。
这个功放大音量有噪声,根据你所说的情况,注意双差分前面那个5551部分。
前面的5551好像是个保护,但不知道原理,不清楚为什么输出直接连到这里  详情 回复 发表于 2015-4-19 13:15
这个是双电源的,变压器出来整流后接两个串联大电容,+50接正极,-50接负极,中间串联点就应该是地吧。 输出是有变压器,不过接不接它,输出都有卡卡的声音,所以就没画它  详情 回复 发表于 2015-4-19 13:12
发表于 2015-4-19 13:12:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个功放 ...
发表于 2015-4-19 13:15:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个功放 ...
前面的5551不是保护,它是一级输入放大,用来做双差分输入匹配的。  详情 回复 发表于 2015-4-23 10:57
发表于 2015-4-19 15:55:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,不错!
发表于 2015-4-19 16:37:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
输入和输出之间有一个电阻,是反馈信号
发表于 2015-4-23 10:57:17 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
前级信号是从C极进入的,没经过放大吧  详情 回复 发表于 2015-4-23 16:31
发表于 2015-4-23 16:31:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
前级信号是从C极进入的,没经过放大吧
你仔细看一下前面的5551那一级电路吧。从它后面注入信号就不会响,那么问题肯定是出在这一级或更前面的电路上了。因为你这个电路画的都是半截,不太好做原理分析。但我的看法,那个输入肯定是经过5551处理的,通常是  详情 回复 发表于 2015-4-23 18:47
发表于 2015-4-23 18:47:28 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
youxiazhu 发表于 2015-4-23 16:31
前级信号是从C极进入的,没经过放大吧
你仔细看一下前面的5551那一级电路吧。从它后面注入信号就不会响,那么问题肯定是出在这一级或更前面的电路上了。因为你这个电路画的都是半截,不太好做原理分析。但我的看法,那个输入肯定是经过5551处理的,通常是做放大或者限幅。
典型的OCL或者OTL,如果后级是有差分放大、对称放大输出的,那么前级肯定是会有信号倒相、放大或者限幅处理的。这个虽然不是典型OCL电路,但大致原理是差不多的。如果能找到完整点的电路图做一下分析就好了。
给你的建议就是绝不能忽略那个5551那一级电路中。
我手上一个典型OCL功放就是前级的差分部分故障,不过它自带保护电路,故障时输出直接断开了,听不到响声。修好这部分故障就没有了。
[attachimg]859125[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:49
非常感谢您的指点,您太专业了。 今天下午又鼓捣了半天,还是没弄好: 更换了差分前面的5551,差分的两对5551+5401,中间的放大电路对管,加上以前换过的中功率对管和最后的大功率对管,信号通路中的三极管换了个遍  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:10
发表于 2015-4-23 21:10:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
湘南剑 发表于 2015-4-23 18:47
你仔细看一下前面的5551那一级电路吧。从它后面注入信号就不会响,那么问题肯定是出在这一级或更前面的电 ...
非常感谢您的指点,您太专业了。
今天下午又鼓捣了半天,还是没弄好: 更换了差分前面的5551,差分的两对5551+5401,中间的放大电路对管,加上以前换过的中功率对管和最后的大功率对管,信号通路中的三极管换了个遍,如故。
另外还有个发现,当声音放大卡卡作响的时候,零点偏移很严重。都说这是后级放大对管的问题,可都换过了呀?
还是等从头来了,您说的开始那个5551我还得好好研究,下午测量了一下,工作的时候,这个管子Vbe大约0.6V,是导通的。
发表于 2015-4-23 21:49:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果把信号输入(in有两条线路)上面的一条向后改到104电容后输入,声音没有咔咔的现象;如果改到1K电阻和104电容之间,虽然没有咔咔声,但明显失真。
工作中,右侧的5551导通,基极对集电极(相当于对地)0.6V电压;音量加大咔咔响时,零点漂移较大。基极对集电极仍旧0.6v,但基极对地电压变化
另外,5551是N型管子,它导通的条件是BE结(基极-发射极)电压约0.6V而不是BC结(基极-集电极)。  详情 回复 发表于 2015-4-27 10:34
根据你所说的问题,可以确定问题就在5551这一级了。 修功放机的时候,千万不要把目光只盯在这些三极管上,还要注意周边的小元件! 既然你换了5551,故障没变,就说明是周边的电阻、电容之类有些问题了。 你这个电  详情 回复 发表于 2015-4-27 10:31
发表于 2015-4-27 10:31:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
youxiazhu 发表于 2015-4-23 21:49
如果把信号输入(in有两条线路)上面的一条向后改到104电容后输入,声音没有咔咔的现象;如果改到1 ...
你这个电路上会影响到输入信号的就是左边的两级5551和它周边的元件。比如那两个5V稳压。在大音量的时候,它们的电压会变不?另外,+40V到5551之间的那两个电阻,阻值是否有变化,或者性能不良?我是遇上过电阻外观良好但实际已经有问题的情况。
另外,12VAC那边那个5551下面的两个电容是否不良?千万不要认为电容外观是正常的它就是正常的。有时候,我们会遇上电容外表正常但实际上已经漏液失效的。
非常感谢您的解说,按您的意思,我得一个个代换测试,看来修功放真的很麻烦  详情 回复 发表于 2015-4-27 18:01
发表于 2015-4-27 10:34:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-4-27 17:04:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源维修
发表于 2015-4-27 17:06:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看了后面的电路图才知道功放的开关机静噪电路故障,很简单:你把接输入端的那个5551去掉,看看还有没有咔咔声,就知道故障部位了。
忽然想起来了,如果把挨着输入端的那个5551去掉,或者拿掉前面的稳压管,也就是这个5551没工作,咔咔声就没有。 但是,不清楚这部分电路的作用,也不能直接去掉这部分啊?  详情 回复 发表于 2015-4-27 18:27
抓时间测试一下,明天给您答复,谢谢您的指点  详情 回复 发表于 2015-4-27 18:05
发表于 2015-4-27 18:01:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修功放机的时候,千万不要把目光只盯在这些三极管上 ...
发表于 2015-4-27 18:05:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
烙铁煮咖啡 发表于 2015-4-27 17:06
看了后面的电路图才知道功放的开关机静噪电路故障,很简单:你把接输入端的那个5551去掉,看看还有没有咔咔 ...
