查看: 4221|回复: 60
hp4411s 做显卡信号跑亮了就是不显
发表于 2015-4-15 10:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp4411s 机器 拿来显卡问题 吹了一下 亮了 ,做BGA 没拨动 做好以后 测试 没显示,外接也一样。插上键盘大小写能切换 换过3个显卡 也是一样。求大神解释 求助 。。。。
发表于 2015-4-15 10:22:42 | 只看该作者 �
我估计可能你把显卡附近其他东西给做死了,
第一次加焊的时候还没溶就停止了的,显存,北桥都贴上锡纸的  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:04
发表于 2015-4-15 10:27:38 | 只看该作者 �
多半动到了显卡周围不知道什么地方 这就恼火了哦。。。
发表于 2015-4-15 10:53:37 | 只看该作者 �
应该是显卡没做好还是别的周边元器件掉件了
换过三个显卡,都是同样问题,应该不存在没做好..第一次加焊的时候显卡也没有拨动,不会掉件  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:05
发表于 2015-4-15 11:00:35 | 只看该作者 �
显卡做挂了,要么周边元件挂了
显卡换了三个,涛声依旧信号刷刷的上去,电流到1.6,键盘大小写能切换  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:06
发表于 2015-4-15 11:15:33 | 只看该作者 �
看看显卡周围电容是不是掉了
去同行那借了一样的板子对比了下,没少东西  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:07
发表于 2015-4-15 11:17:45 | 只看该作者 �
应该是吊件了  ,找个图看看吧
没掉东西,拿同样的主板对比的  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:07
发表于 2015-4-15 11:18:14 | 只看该作者 �
查一下显卡周围的零件  电感之类的
电感对地阻值正常的,电感上电压也都出来了,真奇怪  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:08
发表于 2015-4-15 11:39:36 | 只看该作者 �
你看下,显卡旁边是不是还有个桥芯片。  是不是换显卡的时候虚了
做显卡的时候,北桥和显存都锡纸包起来的,刚刚加焊过北桥了,淘声依旧  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:09
发表于 2015-4-15 11:58:54 | 只看该作者 �
应该不是显卡问题了,查其他的。
具体点呢,查哪里呀,脑子有点乱了  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:10
具体点呢,查哪里呀,脑子有点乱了  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:09
发表于 2015-4-15 12:38:28 | 只看该作者 �
查查供电吧 骚年
你外接显不 显的话查下屏供电的电路和开启 背光的开启这些  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:21
哥,能细说么,求解~  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:11
发表于 2015-4-15 14:04:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-15 14:05:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-15 14:06:22 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-4-15 11:00
显卡做挂了,要么周边元件挂了
打下LVDS波形了  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:15
发表于 2015-4-15 14:07:00 | 只看该作者 �
蒅衹温柔 发表于 2015-4-15 11:15
看看显卡周围电容是不是掉了
发表于 2015-4-15 14:07:37 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-4-15 11:17
应该是吊件了  ,找个图看看吧
没掉东西,拿同样的主板对比的
发表于 2015-4-15 14:08:21 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-4-15 11:18
查一下显卡周围的零件  电感之类的
发表于 2015-4-15 14:08:45 | 只看该作者 �
N  刷下BIOS 把 有可能BIOS坏了   期待楼主  答复
刷过,2M的BIOS,淘声依旧  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:12
发表于 2015-4-15 14:09:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-15 14:09:43 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-15 11:58
应该不是显卡问题了,查其他的。
具体点呢,查哪里呀,脑子有点乱了
