查看: 2107|回复: 7
[其他]
TFT19W80PS冠捷的,不通电,有5V和3.3,其余没有,指示灯不亮
发表于 2015-4-14 17:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
TFT19W80PS冠捷的,不通电,有5V和3.3,其余没有,指示灯不亮,从哪里查起呢,电容和表面都没有烧坏
发表于 2015-4-14 18:04:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电压正常了吗?您说查哪开始
发表于 2015-4-14 18:17:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有5V了,电源指示灯应该要亮呀,跑线路吧
因为有5V是提供高压驱动的电压,3.3V才是去主板的,或都 这两个电压都去主板 你说主板能正常工作吗 一个问题的叙述都令人不理解,笑到大牙都甩飞  详情 回复 发表于 2015-4-17 08:11
发表于 2015-4-14 21:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
既然指示灯不亮那就先从这简单的下手 灯的供电开始吧............
发表于 2015-4-14 21:16:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
重点查驱动板,,按键板开关看有没有电压
发表于 2015-4-15 01:59:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看按键有没有电压,短接一下 不行就是程序坏了,再不行就是主芯片坏了。
发表于 2015-4-16 23:03:07 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
看ON/OFF有没有电压啊
发表于 2015-4-17 08:11:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
