查看: 1755|回复: 3
闲来没事发个前几天修的E30机子维修
发表于 2015-4-14 15:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机子是前阵子修的了,所以没图,还请见谅,是因为今天没事想起来所以发来大家看看。E40想信大家都不陌生吧,显卡通病,带黑胶的,曾经一天就接了三台。但E30我想见过的人并不多了吧。机子CPU是集成在主板上的,还是集显的,和E40比起来那是差太远了。来了不亮,想想还是做桥吧,AMD的就得这么干。也是黑胶的,比较难搞。桥摘了以后板子上还有胶,于是一阵处理,问题来了,不小心四个角的绿漆搞掉了,真是怕什么来什么。只好用绿油补上,换了块某宝上买的新显卡上去。尼麻,还是不亮。无语了。难不成不是桥问题?还是桥没做好呢?再仔细看看了,桥离CPU很近,而且也是有黑胶的。这下不好了,不是因为温度高CPU里的锡珠出来了吧!这下不好了,拿不定主意了,拆吧又太麻烦。老天,不能这样啊。定了定心想想还是不要动CPU。因为做之前CPU用锡纸包了一下的,应该不会有事。只好再做桥了,拿掉,从板子上拆了一个换上去,亮了。心里别提多高兴了。回头再想想,第一次为什么不行呢?还特么特意买的新的上的。不会是芯片质量问题吧,无良卖家。不过亮机子还是高兴的。还好没动CPU,那可是个大工程,搞不好就报销了。只想提醒大家,做BGA时一定要仔细仔细再仔细,做到心中有数,以免不亮了就拿不定主意到底有没有做好了。谢谢大家,谢谢坛子。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Dakey维修 + 2
发表于 2015-4-14 15:28:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢分亨经验,我也常做坏BGA。
发表于 2015-4-14 15:33:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这几天修的都是返修的   都是换的桥和显卡的返修。 TB 的芯片就没什么全新的。
发表于 2015-4-14 15:35:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在买芯片就是抽奖啊
