查看: 3133|回复: 24
这只猫咪上楼还是下楼?
发表于 2015-4-14 11:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一位网友认为:“猫是在下楼,因为如果从水平角度看楼梯,那么木条是竖直地平贴在台阶边沿上,整个楼梯在我们的眼里是垂直的。”
另一位网友反驳道:“很明显是上楼,你只要想象成不同角度的照相机就可以了。”
图片中的猫咪迈出了一只前爪,尾巴高高翘起,正走在一段阶梯上。如果你将图片的远处看成是光源,那么这只猫看起来是在下楼;但如果你把光源定位在近处,那么从影子上看上去,好像这只猫在上楼。
答案是,光是从远处的天花板上照来的。
尽管如此,还是有网友在猫的尾巴上大做文章,认为从这只猫的姿势可以判断出它在上楼还是下楼。
“尾巴是猫用来保持身体平衡的,因为这只猫的尾巴直直地翘着,所以它在上楼。”一位网友留言。
“看仔细了——猫的尾巴总是和它的行进方向相反,如果它是在上楼的话,那么尾巴应该是垂下来的。”另一位网友发表不同意见。
各位朋友,你们怎么看呢?这只猫在上楼还是在下楼?
发表于 2015-4-14 11:26:45 | 只看该作者 �
拍摄角度不同,看点不同。没有参照物,没办法推断
上楼,大家都在说参照物的问题,可以看猫身后的那个平面。  详情 回复 发表于 2015-4-27 13:53
发表于 2015-4-14 11:36:30 | 只看该作者 �
此题无解。角度不同
发表于 2015-4-14 11:44:11 | 只看该作者 �
从拍摄猫的身体角度看,是上楼!如果是下楼则猫的背部影像面积会大些。
发表于 2015-4-14 11:46:23 | 只看该作者 �
仔细看台阶 就知道了
发表于 2015-4-14 11:54:31 | 只看该作者 �
就像人生一样,不同的角度,一样的事情,一样的做法,甚至一样的角度,每个人眼里的理解都不同。
发表于 2015-4-14 12:02:49 | 只看该作者 �
我的理解是,明显下楼,从阶梯表面就能看出来,你见过阶梯表面有这样一道坎吗,因为阶梯侧面才有
表示同感。。  详情 回复 发表于 2015-7-26 09:22
同解。。  详情 回复 发表于 2015-4-23 17:34
对喽!!!和我分析的一样!!!  详情 回复 发表于 2015-4-14 12:05
发表于 2015-4-14 12:05:26 | 只看该作者 �
对喽!!!和我分析的一样!!!
发表于 2015-4-14 12:42:17 | 只看该作者 �
很明显是上楼,如果下楼的话,看它的顶部,那不走到墙上去了。你顺着台阶往上看。
发表于 2015-4-14 13:05:05 | 只看该作者 �
我看也是在下楼
发表于 2015-4-14 14:05:01 | 只看该作者 �
我看猫是下楼:从台阶上看,如果是上楼,那么每个台阶的平面上都有一小条水泥条,这不附合楼梯的设计,人走在这样的平面上很不安定。所以这一小条的水泥条应抹在楼梯台阶的侧面,这样人们在楼梯的下面来观察时可以看到。再结合猫的行走面向,可知猫是向下走的 。
发表于 2015-4-14 21:31:48 | 只看该作者 �
明显是下楼
发表于 2015-4-15 00:57:55 | 只看该作者 �
我看也是上楼 还有就是小水泥条是 上楼防滑的
发表于 2015-4-15 06:19:18 | 只看该作者 �
怎么看都看不出下楼
眼睛都花了
发表于 2015-4-15 07:02:08 | 只看该作者 �
这个问题只有去问问猫
发表于 2015-4-15 07:41:29 | 只看该作者 �
看楼梯的结构应该是下楼呢!
发表于 2015-4-15 12:16:20 | 只看该作者 �
这只猫 也没有上 也没有下 在那站着呢  你看了半天猫都没有移动半步
发表于 2015-4-15 12:57:06 | 只看该作者 �
这只猫是上楼梯,如果是下楼梯,人从这个角度看猫的没抬起的爪子应该能看见全部
发表于 2015-4-20 10:40:50 | 只看该作者 �
从台阶侧面的墙贴看,是在下楼。如果上楼,它为何只贴台阶一半,不队附合科学和美学。
发表于 2015-4-23 17:34:31 | 只看该作者 �
   同解。。
