查看: 2017|回复: 9
我有一片GA-8I915P的板,没有VCORE电压?
发表于 2008-12-20 17:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天接到一个客户的板是GA-8I915P的板,测对地值正常后
上电触发量电压内存供电和南北桥供电都正常,就是没有VCORE电压,刚开始量上下管发现MOS管G极没有电压,于是换了个主控IC,可是还是没有VCORE,后来有换了I/O,却还是不出来,
这会是什么东西坏了引起的呀,请教下各位?
发表于 2008-12-20 17:09:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有高手在不
发表于 2008-12-20 19:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没EN信号也不会有VCORE的~
发表于 2008-12-20 21:14:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个CPU看看,有可能CPU烧了呢,VCORE电压好像是有CPU管控的
发表于 2008-12-23 11:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢
问题解决了,南桥烧了
发表于 2008-12-27 12:46:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
南桥烧了,上下管发现MOS管G极也会没有电压吗?
发表于 2008-12-30 16:56:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看一下有没有EN信号,有的话看开机的一瞬间有没有波形,有的话是返馈电路有问题.如果没有那是起动电路有问题
发表于 2008-12-30 17:33:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥也会影响VCPRE? 有高手说说原理吗?
发表于 2008-12-30 21:46:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G极没有电压,应该是电源管理次芯片出问题的较多一点
发表于 2009-1-1 09:21:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哦
这样呀,可能是我太粗心没有仔细追线路,
唉。。。。。现在板还给人家了
