查看: 4935|回复: 9
小白,请问大神们,什么是PLL供电
发表于 2015-4-14 11:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看论坛里好多人说PLL供电,到底指什么供电呢,与谁有关系呢
发表于 2015-4-25 21:56:25 | 只看该作者 �
qiankun111000 发表于 2015-4-25 21:38
Intel的PLL:此供电在Intel单桥CPU中的“时钟锁相环供电”又叫:VCCPLL,电压1.8V
                   缺 ...
同学,徐总看到你又要抄书了。
INTEL单桥主板(即1155、1156、1366)主板中的CPU内部时钟锁相环供电,名称VCCPLL,电压1.8V。产生方式大多是运算放大器+MOS管产生,和桥供电一起。在775主板中也有PLL供电,不过采用桥供电1.5V。缺少此供电会导致不跑码、掉电的故障。
PLL:理解为超频供电,因为CPU要管理内存,就需要一个模块来管理内存的频率,就有了超频。
因为AMD也要管理内存,要超频模块,但是不能和INTEL同名,就差生了VDDA/VDDA25,电压2.5V,供电方式各不相同,技嘉用稳压器降压,精英和代工的联想是运算+MOS管,MSI/ASUS的采用UP7707芯片。
我没你记得那么清楚,受教了!!  详情 回复 发表于 2015-4-26 11:27
发表于 2015-4-14 11:14:00 | 只看该作者 �
这个是供CPU的电压
学习了 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:24
发表于 2015-4-14 11:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
情深海更深 发表于 2015-4-14 11:14
这个是供CPU的电压
学习了  呵呵
发表于 2015-4-19 09:59:06 | 只看该作者 �
请各位大神们给个提示啊
发表于 2015-4-25 11:22:00 | 只看该作者 �
这个只有AMD才有的吗
发表于 2015-4-25 21:38:59 | 只看该作者 �
                   缺少此供电,会导致不跑码,掉电故障!
AMD的PLL:  AMD的CPU的PLL供电叫:VDDA或者VDDA25,电压.2.5V
                  缺少此供电,会导致不跑码,无CPU供电等故障!
因为老师问我,我回答不上来,被罚抄10遍!!所有死都记得住!
同学,徐总看到你又要抄书了。 INTEL单桥主板(即1155、1156、1366)主板中的CPU内部时钟锁相环供电,名称VCCPLL,电压1.8V。产生方式大多是运算放大器+MOS管产生,和桥供电一起。在775主板中也有PLL供电,不过采用  详情 回复 发表于 2015-4-25 21:56
发表于 2015-4-25 22:06:23 | 只看该作者 �
都是神一样的人物呀,这么详细。以前一直以为就是VDDA2.5,原来INTEL叫VCCPLL,1.8V
发表于 2015-4-26 11:27:51 | 只看该作者 �
血雨千寻 发表于 2015-4-25 21:56
同学,徐总看到你又要抄书了。
INTEL单桥主板(即1155、1156、1366)主板中的CPU内部时钟锁相环供电,名 ...
我没你记得那么清楚,受教了!!
发表于 2015-5-23 10:27:13 | 只看该作者 �
我还没遇过2.5v的
