查看: 3697|回复: 29
E531开两次才开机
发表于 2015-4-14 10:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     E531刚来是不亮刷完BIOS  亮了      但是需要要按两次开关才开
发表于 2015-4-14 10:21:27 | 只看该作者 �
开关不稳定吧
发表于 2015-4-14 10:22:08 | 只看该作者 �
开机两次才亮机   然后就没事了       但不能拔电   拔完电还是要开两次
发表于 2015-4-14 10:25:17 | 只看该作者 �
开关不稳定吧
没有   不用开关也一样
发表于 2015-4-14 10:28:15 | 只看该作者 �
待机0.2  开机不亮    关机待机就变0.3   再开就亮了       开两次待机不一样
发表于 2015-4-14 10:35:26 | 只看该作者 �
原来是两个BIOS吧 有一个可能要原来的程序
发表于 2015-4-14 15:28:05 | 只看该作者 �
我试过了都
发表于 2015-4-27 18:17:52 | 只看该作者 �
我的E531刷了4M的就亮,但不定时掉电
发表于 2015-5-10 18:46:54 | 只看该作者 �
我的也是不知道怎么解决的。强关才能开机
发表于 2015-5-18 13:46:43 | 只看该作者 �
我有一台第一次开机亮,第二次就不亮了是怎 么回事?
发表于 2015-5-18 13:50:19 | 只看该作者 �
桥的问题,这是很垃圾的机子
发表于 2015-5-18 13:53:00 | 只看该作者 �
还是BIOS问题把 多刷几个看看
发表于 2015-5-18 15:18:45 | 只看该作者 �
我有一个机器这个毛病
原来是有时能亮,刷完BIOS后,开两次才亮
发表于 2015-5-18 23:07:31 | 只看该作者 �
待机0.2  肯定有小短路   用手摸发热芯片
发表于 2015-5-19 12:18:47 | 只看该作者 �
ASUS的机器也有这问题,刷bios就要开2次才亮
发表于 2015-5-19 12:25:56 | 只看该作者 �
这款机这个问题都是BLOS问题    原机的U5不能刷   只能刷U6
发表于 2015-5-19 12:43:31 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2015-5-19 12:44:09 | 只看该作者 �
咋这难修呐
发表于 2015-5-19 12:44:32 | 只看该作者 �
好好学习一下
发表于 2015-5-20 17:40:13 | 只看该作者 �
刷bios,我遇到的和你的情况一样,刷好了。
