查看: 4413|回复: 7
acer s7 392 不认 电池
发表于 2015-4-13 19:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来一台acer s7  392  的机器 不进系统一看BIOS改变了  改回BIOS可以进去了  但是拔了一下电池,这下好了悲剧了插上电池不通电开机了,外接电源都可以、进系统可以看见在给电池充电。不知道是电池坏了还是主板问题。求大神求大神啊!
发表于 2015-4-13 19:28:59 | 只看该作者 �
你改BIOS的时候是用的适配器  还是电池  还是一起用的    给主板放个电试试吧
适配器 电池都插好的 主板放电都试过了 定了块电池回来还没到 估计电池挂了 真倒霉  详情 回复 发表于 2015-4-14 13:36
发表于 2015-4-13 19:41:18 | 只看该作者 �
按上电时序工作条件测,不行查芯片
查过了 都正常 所以很不解 换电池试试看了  详情 回复 发表于 2015-4-14 13:38
发表于 2015-4-13 20:16:00 | 只看该作者 �
这个机器很新?过保否 没有过保可以去售后看看 ……
在没有简单测试前主板电池都有可能
估计的电池问题,所有电压都按图纸找了找不到问题  详情 回复 发表于 2015-4-14 13:37
发表于 2015-4-14 13:36:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-14 13:37:51 | 只看该作者 �
在没有简单测试前主板电池都有可能
发表于 2015-4-14 13:38:37 | 只看该作者 �
专业清灰 发表于 2015-4-13 19:41
按上电时序工作条件测,不行查芯片
发表于 2015-4-18 12:51:12 | 只看该作者 �
谢谢大家  电池换了也没有好。放到今天装上去以前的按下开关 可以了     现在修电脑太TM悲催了随时遇见奇葩问题
